Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr (wegen Radio Einbau?)
  • das braune Kabel mit dem braunen Flachstecker im letzten Bild gehört an die Lasche vom Radiogehäuse (Originalradio)
    Korrekt braun/grau, ansonsten grundsätzlich richtig, wird aber nur für Fahrzeuge mit DWA benötigt. Wird bei aktiver DWA das Radio ausgebaut und das zusätzliche Massekabel gelöst, geht die Alarmanlage los.
    Die "normale" Masse bekommt das Radio über den 8-poligen Stecker.
  • Wie schon mdl gefragt grhtvden garjrine innen Beleuchtung? Da sind 4 leuchten verbaut.
    Die in der Mitte oben am Spiegel und 3 indem Angst griffen Beifahrerseite geht nur manuell die beiden hinteren sind auch über das innen Licht mit gesteuert.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Servus nochmal.
    Hab geschaut, ich hab nur das eine Licht in der Mitte.
    Bin aber immer noch nicht dem Problem auf die Schliche gekommen.
    Ist für mich ja auch nicht zu kritisch, aber nervig. ^^
  • Okay, hab mir jetzt in der Zwischenzeit Lampen bestellt. Diese sind zwar so 1-2 mm kleiner, aber funktionieren.
    Es ist also wirklich zufälligerweise genau jetzt die Lampe durchgebrannt :D
    (Die vorherige sah aber nichtmal beschädigt aus)
    Hab mir ein 10er Pack für 6€ bestellt. Solange jetzt nicht alle zwei Wochen eine durchbrennt, sollten die mir jetzt eh für immer reichen.
    Ich hoffe jetzt passt alles so. Den Radio und die Verkabelung lang ich jetzt erstmal nicht mehr an :crazy:
    Danke an euch alle!
