Servus zusammen,
Ein Kumpel von mir hat bei seinem B3 1,6Liter Motorkennung PP BJ 90 folgendes Problem:
Die vordere Benzinpumpe ist hinüber und wir finden keinen Ersatz. Die Pumpe an sich gibt es zu Hauf, jedoch haben die Pumpen alle ausnahmslos einen geraden Hebel. Die alte Pumpe aus dem Auto hat aber einen gekrümmten Hebel.
OEN Nummer für die Pumpe an sich ist die 026 127 025
Auf der ausgebauten Pumpe ist jedoch die 026 172 025 G eingeprägt. Wenn man nach der spezifischen Nummer googelt findet man auch Pumpen mit dem gekrümmten Hebel, jedoch nirgends erhältlich.
Eine Pumpe mit geradem Hebel haben wir da, die will aber nicht in die richtige Position rutschen.
Jetzt die Frage, ist dieser Unterschied real?
Oder passen die Pumpen an sich schon und man muss eventuell den Motor geringfügig weiterdrehen (oder gibt es einen anderen Trick?)
Ich kann mir nicht vorstellen dass es die Pumpen in der Ausführung für den PP nicht mehr gibt, das war ja an sich kein seltener Motor....
Danke vorab für eure Hilfe,
VG Sebastian
