Hallo zusammen,
ich habe einen Audi 80 B3 Baujahr 1989 mit dem 1.9 D Diesel (Motorkennbuchstabe 1Y).
Mir ist leider ein ziemlich dummer Fehler passiert: Ich habe die Batterie versehentlich falsch herum angeschlossen (Plus und Minus vertauscht) und es zunächst nicht bemerkt. Nach kurzer Zeit fing die Lichtmaschine an, Geräusche zu machen, woraufhin mir der Fehler aufgefallen ist und ich die Batterie sofort abgeklemmt habe.
Seitdem lädt die Lichtmaschine nicht mehr.
An der Batterie liegen keine ca. 14 V an, sondern nur Batteriespannung, und die Batterie wird nicht geladen.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Lichtmaschine beim Laufenlassen des Motors relativ warm bis heiß wird. Ich weiß allerdings nicht, ob das noch normal ist oder auf einen Schaden hindeutet.
Meine Fragen:
Was könnte durch das falsche Anschließen der Batterie beschädigt worden sein?
Ist eher der Spannungsregler, die Diodenplatte/Gleichrichter oder die komplette Lichtmaschine betroffen?
Gibt es konkrete Prüfungen oder Messungen, die ich machen kann, bevor ich Teile tausche?
Hatte jemand schon einmal einen ähnlichen Fall bei einem Audi 80 B3?
Danke euch im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße
Daan
