Kurzschluss? über Nacht kein Strom mehr neue Batterie
  • Hello,
    ich hab ein großes Problem mit meinem 1991 Audi 80 B4 ABK.
    Als ich letzten Donnerstag versucht hab meinen Audi aufzuschließen, hat die Zentralverriegelung über Funkt nicht reagiert. Beim drehen des Schlüssel hat auch nichts mehr geleuchtet.
    Habe versucht mit einer Starthilfe Powerbank starthilfe zu geben und das Teil piept nur als ob ein Kurzschluss wäre oder etwas nicht in Ordnung.
    Hab die Batterie abgeklemmt, alle Sicherungen kontrolliert und paar Tage stehen gelassen. Nachdem ich die Batterie wieder dran gesteckt hab, hat alles ohne Probleme funktioniert.
    Batterie hat mit Multimeter gemessen über 14V, außer als die noch dran war, da hatte die nur 2V angezeigt. Batterie hatte ich vor einigen Monaten neu gekauft.
    Bin damit jetzt 2 Tage gefahren und heute morgen wieder das gleiche Problem.
    Was mir die letzten Tage und vorher aufgefallen ist war:
    -Temperatur beim Tacho bleibt bei 0, steigt manchmal auf 70 Grad aber nicht drüber. Tankanzeige am Tacho und im BC stimmt auch nicht ganz.
    -Kühlerlüfter gehen einfach an sobald ich die Zündung anmache, obwohl das Auto kalt ist.
    -Benzinpumpe pumpt obwohl das Auto aus ist.
    Ich werde später wieder die Batterie anstecken und der wird zu 100% wieder normal laufen, aber ich vermute, dass irgendwas mit der Elektrik nicht stimmt.
    Hatte jetzt vor das Relais für die Benzinpumpe und für den Kühlerlüfter zu tauschen, die habe ich noch Zuhause rumliegen.
    falls jemand Vorschläge hat wie ich irgendwas überprüfen kann oder was damit nicht stimmt wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Das hört sich nach Zündanlassschalter an.
    Der Zündanlassschalter war mal kaputt bzw. da ist mal was gebrochen und ich habe ihn vor 2 Jahren ausgetauscht (kein teures Markenprodukt).
    Aber warum sollte es an dem liegen?
    Es funktioniert ja alles wie es soll nachdem die Batterie ab- und angeklemmt wurde.
  • Zitat
    Warum nicht?
    Messe doch einfach mal den Ruhestrom an der Batterie.
    Dann ein paar mal mit dem ZAS spielen.
    'Zeigt er Fehlfunktionen....
    Aber Vorsicht, nicht starten und auch genau abschätzten ob das Mulimeter den Strom auch messen kann ohne überlastet zu werden.....
    Die Spannung muss du unter Last messen und nicht im Ruhezustand. Dazu gibt es Messgeräte, die vermutlich heute keiner mehr kennt.......
  • Nach was denn sonst? :rofl:
    Fehler in der Elektrik? Immer defekter ZAS, manchmal auch defekter Heckklappenkabelbaum, oft aber auch Beides!
    :sironie:
    Die Fehlerbeschreibung ignorieren wir natürlich - wie immer! :rolleyes:
    Die Kühlerlüfter können nur laufen, wenn auch der Thermoschalter im Kühler und/oder der Thermoschalter für den Kühlerlüfternachlauf geschaltet haben.
    Es sei denn, die Klimaanlage ist eingeschaltet. Dann läuft der Kühlerlüfter immer mit.
    Die Kraftstoffpumpe wird über das Kraftstoffpumpenrelais geschaltet. Die Masse für den Steuerstromkreis kommt vom Motorsteuergerät, das die Masse nur dann dauerhaft durchschaltet, wenn das Hallgebersignal anliegt. Dazu muss der Motor laufen.
    So wie ich aus Deinen alten Beiträgen sehe, wolltest Du eine Klimaanlage nachrüsten. Wenn das passiert ist, würde ich den Fehler da vermuten.
  • Fehler in der Elektrik? Immer defekter ZAS, manchmal auch defekter Heckklappenkabelbaum, oft aber auch Beides!
    Nen neuen ZAS werde ich aufjedenfall bestellen.
    Was ich aber auch habe ist Wasser hinten an der Rückleuchte wo sich das Schloss für den Kofferraum befindet.
    Ist zwar schon länger so, dass da manchmal Wasser drin ist, aber das Problem war immer an Tagen wo es sehr dolle geregnet hat und alles feucht war, ansonsten steht das Auto immer in der Tiefgarage.
    Jetzt meine Frage was der Heckklappenkabelbaum damit zutun haben könnte?
    Dann würde ich mir das nochmal genauer anschauen!
  • Jetzt meine Frage was der Heckklappenkabelbaum damit zutun haben könnte?
    Es kann da schon Kurzschlüsse geben, die mal da sind und mal nicht. Davon kann die Batterie auch leer werden.
    Nebenbei wäre es mal nicht falsch die Batterie quer zu tauschen.
    Und mal investieren, dass es hier mehrere Fehler gibt.....
    Aber ich stehe nicht vor dem Auto
    Die Batterie zu tauschen wäre sicher nicht schlecht und das würde nicht mal was kosten.
  • Ich habe heute morgen wieder versucht den Audi mit der Powerbank fremdzustarten.
    Die Batterie hat gezischt und gequalmt.
    Also ich bin immer noch der Meinung, dass es irgendwo einen Kurzschluss gibt.
    Alle Sicherungen scheinen jedoch gut auszusehen.
    Wenn ich Zeit habe schaue ich mir mal hinten den Kabelbaum an.
  • Also wenn die Batterie wirklich leer ist oder defekt, hat sie ggf einen niedrigen Innenwiderstand.
    Ich hoffe mal, das stimmt.
    Dadurch ist auch die Bordspannung so niedrig, weil ein hoher Strom durch die Batterie durchfließt.
    Wenn man nun einen AkuuPAck anschließt, kann oder könnte es daher auch Qualmen.
    Ist aber alles gerate......
  • ZAS getauscht hat nichts gebracht.
    Batterie war die letzten Tage abgeklemmt und hatte 13V, als ich alles zusammengebaut wieder angeklemmt habe leuchtete das Amaturenbrett ganz leicht.
    Hab dann Starthilfe gegeben(+auf+ / - auf masse) und es kam wieder ein zischen, war aber nicht die Batterie wie ich feststellen musste sondern irgendwas unter dem eingezeichneten bereich.(siehe Bild)
    Hab die Starthilfe Powerbank wieder abgeklemmt und kurz darauf erneut versucht. Dannach hat die Starthilfe Powerbank gepiept als ob es einen Kurzschluss gäbe.
    Batterie hatte nach dem Abstecken nur 4V und ging langsam wieder hoch und hat sich wieder bei 10-13v eingependelt.
    Beim ersten Versuch letzte Woche wo der Audi angesprungen ist, hat es genau in dem Bereich etwas gequalmt und ich bin damit 2 Tage rumgefahren, dachte mir aber zu dem Zeitpunkt nichts
  • Unterhalb des Bereichs der Ansaugbrücke, Kreis rot, sitzt der Anlasser.
    Möglich dass hier was nicht so ist wie es sein sollte. Z.B. zwischen Magnetschalter und Kohlen ist so eine Drahnetzleitung. Die gammelt gern durch. Ggf ist hier so einer Art kurzschloss oder was halt ärger macht.
    Abgesichert ist der Bereich nicht. Wenn es hier einen kurzen gibt, dann wird es spannend.....
    Und bei dem Strom der hier bei dir fließt so wie sich das liest, sollte man die Wärme fast ertasten können.
    Nebenbei, 4 V ist nicht gut für die Batterie.
    Besser nachladen.....
    Ich meine, unterhalb 10,5 V nimmt die Batterie schaden, oder die Batterieindustrie sagt....... ;)
  • Bei 4Volt ist für Batterie ein Fall für den Entsorger.
    Beschaf dir eine neue.
    Dann Anlasser kontrollieren.
    Ich denke hier ist der Anlasser beschädigt ggf durch.
    Hängen bleiben des ausrueckers oder kleben bleiben des Magnetschalters beschädigt.
    Deine Power Bank mach allein schon durch die tote Batterie Error.
    Bevor du aber eine neue Batterie ein bastelst kontrollier unbedingt die Leitungen zum Anlasser und den Anlasser selbst. Du möchtest keinen Schluss auf eine neue Batterie.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Batterie ist wieder konstant bei 13V und der Audi springt ohne Probleme an.
    Ich vermute es war der ZAS, weil nachdem der gewechselt wurde hat das KI bei Zündung an geleuchtet, auch wenns am anfang nur sehr schwach war.
    Ich danke euch aufjedenfall für die ganze Hilfe!
    So nun kommt das nächste Problem... :sdanke:
    Auf dem Weg zur Arbeit hat das Abblendlicht geflackert, jetzt geht es garnicht mehr...
    Standlicht funktioniert, Fernlicht funktioniert, nur das Abblendlicht rechts und links scheint defekt zu sein.
    Sicherungen sind alle OK
    Falls jemand irgendeine Vermutung hat, gerne schreiben, kann ja mal Strom messen ob da was ankommt. :stick:
    ansonsten kann der Thread geschlossen werden ^^
    :closed:
  • Lenkstockschalter.
    Faks möglich reparieren und Bau dir das Licht Update ein.
    Ansonsten beurteilen Lenkstockschalter
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
