BBS RS 101 - Hilfe
  • Hallo Cabrio Freunde,
    kurz zu meiner Person, bin 60 Jahre jung und habe seit ca. 15 Jahren ein Audi Cabrio 2.3, Typ 89, EZ: 02.1992, Motor NG, Laufleistung original ca.139.000 in meinem Besitz.
    Habe noch einen Satz original BBS RS 101 Alufelgen ET 38 bei mir liegen und möchte diesen auf mein Cabrio montieren.
    Nun zu meinem Problem, laut Gutachten das ch zu den Felgen habe ist eine zulässige Radlast von max 480 KG (bzw. Zulässige Achlast bis 960 KG) möglich.
    In meinem FZG-Schein ist Achlast von 1050 KG eingetragen.
    Hat mir jemand ein neueres Gutachten oder einen Nachtrag, das er mit zur Verfügung stellen kann, bzw. einen Tip wie ich die Felgen eingetragen bekomme.
    Die Felgenmaße sind 7Jx15 H2 ET 38 4x108 LK.
    Ist es möglich die Felgen, trotz des vorliegenden Gutachten eintragen zu lassen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung
  • Du hast zwar auch einen Typ 89, aber ein Cabriolet.
    Schreib halt BBS an, ob es einen Nachtrag gibt oder fahr zum TÜV und frag nach, ob die was haben.
    Welches Datum hat Dein Gutachten?
  • Auf der Felgeninnenseite müsste auch die Traglast eingegossen sein. Wenn das so ist, kannst Du es vergessen. Ich habe auch keine Gutachten für die KBA41107 gefunden.
    Das Cabrio ist nunmal schwerer, denke nicht, dass das auf der VA jemand ablastet.
  • Das Cabrio ist nunmal schwerer, ...
    War auch mein erster Gedanke, aber ich habe das mal mit dem Coupe Typ 89 verglichen, für den wohl das Gutachten vorliegt:
    Cabriolet (2,3 ltr. aus 1992) Leergewicht 1.350 bis 1.470 kg
    Coupe (2,8 aus 1993) Leergewicht 1.305 kg
    Aber beide haben identische max. zulässige Vorderachslasten von 1.050 kg!
    Um das "aufzulösen", müsste man mal das Gutachten komplett sehen. Entweder gibt es da einen (versteckten) Hinweis oder es fehlt irgendwo ein Nachtrag.
