Kühlsystem / Lüfter Temperatur
    ich bin noch Recht neu hier.
    Bei meinem b3 mit dem AAD Motor ( 115pS )
    habe ich folgende Sache:
    Im Kühlsystem ist relativ viel Dreck nach dem Spülvorgang zum Vorschein gekommen.
    Aktuell wurden am Motor schon einige Sachen gemacht der letzte Step ist jetzt erstmal die Spülung vom Kühlsystem.
    Meine Frage hierzu:
    Wie verhalten sich beim Audi der Lüfter zu den Temperaturen.
    Ich habe gelesen, dass es 2 Stufen geben soll: Stufe 1 schaltet bei 95 Grad
    Stufe 2 schaltet dann ab über 100 Grad.
    Ich habe erfahren ,dass der Lüfter nicht richtig anspringt ,wo muss da jetzt genau geschaut werden um mögliche Fehler zu finden?
    Ich kann aktuell leider nur sagen ,dass der Lüfter vor der Reparatur am Motor bei knapp über 100 Grad angesprungen ist und während der Fahrt trz zuverlässig seine 90 Grad gehalten hat.
    Die mögliche Stufe 1 wurde nicht geschalten.
    Gibt es bei diesem Modell Fehlerquellen/Ursachen die bekannt sind und schnell zu überprüfen gehen?
    Freue mich über Tipps:)
  • Der Sensor sitzt, aus der Erinnerung, unten im Kühler. Er hat ggf. die TVN 893 959 481, gesucht ohne MDJ. Er ist 2 polig, 95-90 Grad sagt die Ersatzteilliste. Ich vermute 95 Grad C Lüfter an, 90 Grad Lüfter aus. Also eine Stufe, oder?
    Ein paar Worte zum Analogen Anzeigegerät im KI. Viel Spaß mit der über 30 Jahren alten Analogtechnik....... :)
