mein Auto:
Audi Quattro Typ 89
NG2 Motorkennbuchstabe
Erzulassung 10/1991
zu1 0588
zu 2 497
Fahrgestellnr. WAUZZZ8BZNA00....
142 000km gelaufen
Einspritzanlage: KE-Jetronic
Nach einem Einspritzdüsenwechsel startete der Motor nicht mehr.
Nach langer Suche habe ich festgestellt dass die verbaute Kraftstoffpumpe nur 4 bar liefert. Somit zu wenig.
Die alten Düsen waren wohl schon so verschließen das es gerade noch für das öffnen gelangt hat...
Nun habe ich nach den Unterlagen eine Kraftstoffpumpe mit der Teilenummer 895906089E bestellt. Die original Pumpe ist entfallen.
Somit habe ich auch darauf geachtet das die Pumpe um die 6,0 bar schafft.
Die Pumpe ist geliefert worden hat aber Durchmesser von 60mm gehabt. Passt in die Aufnahme des Tanks nicht rein.
Dann habe ich weiter geschaut und eine Pumpe gefunden auf die auch die Teilenummer passt vom Durchmesser auch in die Pumpenhalterung im Tank passt.
Allerdings ist sie viel zu lang...
Was ich mich nun frage:
1. Wurde vom Vorgänger ein falscher Tank bzw. Pumpenhalterung verbaut?
2. Warum passt die neue Pumpe mit den 6,0 bar Druck zwar in die Halterung ist aber zu hoch?
3. Gibt es eine andere Pumpenaufnahme, speziell für die Kraftstoffpumpe mit höherem Druck?
4. Kennt jemand eine Pumpe die von der Gesamtlänge (ca. 147mm) beträgt und 6,0 bar Druck schafft?
Viele Grüße
Martin
