Ich bin neu hier und hoffe das mir von euch jemand weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich folgendes Problem. Mein erst im Dezember gekauftes Coupe das ich seit dem aufgebaut habe, hat noch die ein oder anderen Probleme. Das größte ist, dass er im moment ordentlich schwarz aus dem Auspuff rußt, keine Leistung mehr hat und unrund läuft.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
-Da das Coupe beim Vorbesitzer 15 Jahre in der Scheune stand habe ich Benzinleitung (alte durchgerostet), Druckspeicher, Benzinfilter, Luftfilter und und und neu gemacht
Nach den ersten Start versuchen lief er auch komplett normal, hat nicht gerußt und gut gezogen. Dann irgendwann hat er angefangen zu Fett zu laufen(orginales Multifuzzi hat hier auch den geist aufgegeben). Also habe ich die Stauscheibe kontrolliert, beim Luftfilter geguckt, nach Falschluft gesucht überall nix. Dann habe ich einfach aus Interesse den Zündzeitpunkt kontrolliert, da ich den Zahnriemen gewechselt habe, war auch top (Zündverteiler,Kabel und Kerzen sind auch alle neu)...
Dann habe ich den kompletten Mengenteiler getauscht, einfach um es auszuprobieren ob es funktioniert und siehe da, er lief wieder. Leider nicht lange, denn jetzt obwohl ich nichts geändert habe läuft er jetzt wieder viel zu Fett, Rußt wieder leicht aus dem Auspuff, Kerzen sind schwarz und er kommt nicht über 3000 Umdrehungen.
Ich weiß echt nicht weiter. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee oder hatte das selbe Problem.
Das einzige das ich mir irgendwie im entferntesten vorstellen kann ist, da zur selben Zeit mein Multifuzzi wieder aufgegeben hat, er deswegen irgendwie zu fett läuft da er denkt er wäre kalt. Aber eigentlich denke ich nicht das das den beienflusst. Aber naja beim Multifuzzi muss ich sowieso mal schauen, da die neuen auch alle murx sind
