Schreiendes Geräusch bei rasantem Gasstoss
  • Hallo miteinander
    Mein 80 (B3, 2.0E R4) macht neuerdings starke Geräusche bei raschen Gasstössen.
    Ich kann das super mit im Motorraum reproduzieren, siehe folgendes Video:
    External Content youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Hat jemand einen Tipp? Bin echt ratlos.
    Vielen Dank!
  • Ich denke es ist die Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle da das Geräusch nicht immer auftritt sondern sporadisch aus niedriger Drehzahl . Wenn viele elektrische Verbraucher eingeschaltet werden sollte das Problem heftiger sein da das defekte Teil dann mehr leidet.
    Die Teilenummer von der Riemenschiebe
    026105243C
    ist soweit mir bekannt nicht mehr neu zu bekommen. Hilft nur ein intaktes Gebrauchtteil was schwer zu finden ist.
    Bitte in meinen Beiträgen nachsehen , habe das Thema schon mal ausführlich aus eigener Praxis beschrieben .
    Die Riemenscheibe kann man checken wenn man bei Motor kalt und aus mit der Ratsche versucht die Lichtmaschine
    vorsichtig mit Gefühl zu drehen . Normal geht das nicht außer die Riemenscheibe ist defekt und dreht sich ohne das
    die Kurbelwelle dabei mit dreht. Dann lässt sich der Riementrieb relativ leicht bewegen .
Participate now!
