Audi 80 B4 heizt nicht/ Heizungsregler geht nicht
  • Moin,
    seit längerem funktioniert die Lüftung in meinem B4 nicht mehr wirklich gut.
    Die Stärke kann ich ganz normal einstellen usw., aber die Wärme kann ich einfach nicht einstellen, man merkt das die Luft leicht warm wird wenn der Motor wärmer wird, aber der Regler für die Temperatur lässt sich ganz leicht drehen und hat keinen Widerstand, und ändert nichts an der Luft die rauskommt.
    Der ganz rechte Regler zum Einstellen wo die Luft rauskommen soll funktioniert nur mit sehr viel Wiederstand, aber funktioniert.
    Mein Hauptproblem ist der Wärmeregler.
    Wie wird der gesteuert? Ist der noch mechanisch? Freue mich über jede Hilfe ;)
  • Hast Du schon mal die Suche im Forum bemüht oder gegoogelt?
    Heizung – Audi-80-Wiki
    https://erwin.audi.com/erwin/00054505200.info?articleId=48058
    Tipp: lade Dir den RLF von erwin.audi.com runter , 1Stunde pauschal ~ 10€
  • Wenn mit Regler der Regler rechts vom Gebläse gemeinst ist, das hört sich nach Heizungsklappen defekt an.
    D.h. der Schaumstoff ist ggf. bei dir weggeflogen, d.h. die Klappen dichten nicht mehr richtig ab.
    Da gebe ich Goldesel recht.
    Das ist hier im Forum schon recht oft behandelt worden.
    Mal suchen, sonst nachfragen...
    Ich investiere mal, das das Thermostat funktioniert....
