Servus, wollte mal fragen wie ich von den Rückleuchtenecken das Glas schadenfrei rausbekomme aus der Rückleuchte.
MfG
MfG
Das ist komplett Kunststoff, nur die Frontscheinwerfer haben Glas.
Du kannst aber auch gern die Forum-Suche bemühen:
Wenn du die Rückleuchten Schadensfrei ausbauen möchtest dann... auf der Innenseite also im Kofferraum werden die Rückleuchten von je vier M5er Muttern gehalten. Einen Keramikheizlüfter in den Kofferraum stellen und auf die Ecken richten. Zehn Minuten richtig durchwärmen und dann die Rückleuchte vorsichtig abziehen. Selbst die warme Butyldichtmasse hält beim abziehen noch ganz schön fest aber es geht mit den Händen. Auf keinen Fall mit irgendwas hebeln. Von außen vielleicht noch eine Decke drüber oder in die Sonne stellen damit die Wärme nicht abwandert.
Empfehlung: Bei erneuten Einbau der Rückleuchten keine Butylschnur sondern EPDM Band verwenden. Dichtet auch gut ab und lässt sich später ohne Mühe wieder ausbauen.
Ich meine das Glas von der Rückleuchte selbst. Da ich das für eine Rekonstruktion so brauche.
Falls du mit "Glas" den äußeren Kunststoffkörper meinst dann überhaupt nicht. Innen und Außenteil der Rückleuchte sind miteinander verschweißt. Du könntest mit einem Dremel und einer 30mm Trennscheibe versuchen die Schweißnaht aufzutrennen um die beiden Teile voneinander zu trennen. Aber ob das funktionieret?
