Automatik Wahlhebel fest
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einen Audi 80 Avant, Baujahr 93, 2,0 l Automatik. Seit einiger Zeit lässt sich der Wahlhebel für die Automatik nicht mehr bewegen. Oder eben nur dann, wenn ich im gleichen Moment den Motor starte, dann gibt es für einen Moment die Möglichkeit, die Schalterstellung zu verändern.
    Ich hab eben festgestellt, dass die beiden Bremsleuchten nicht funktionieren und der kleine Schalter am Bremspedal nicht klickt, was sie ja vielleicht schon die Ursache sein könnte.
    Hat jemand eine Idee, wie das Teil heißt oder wo ich es günstig bestellen kann?
    Könnte es auch eine Sicherung sein?
    Was könnte sein, was ist eure Meinung?
    Grüße, Thomas
  • 443 945 515 Bremslichtschalter.....
    Ggf ist der Bremslichtschalter nur verstellt, falls man den einstellen kann.
    Ich hatte noch NIE Probleme mit dem Teil.
    Sicherung prüfen ist nie ein Fehler.
    Geht der Wahlhebel bei Zündung aus nicht so bewegen?
    Ein bissl bewegen muss man den Schlüssel ja, sonst kommt man nicht aus p.
    Außer man hat den schei. Zug, ausgehend vom Zündschloss ausgebaut.....
Participate now!
