Audi Cabrio Typ 89, Bj. 1994
Habe das Phänomen, dass die zwei Kühlmotoren laufen, obwohl der Wagen seit Tagen nicht bewegt wurde.Der Wagen befindet sich in einer offenen Garage. Außentemperatur 7 ° C
MfG Cabrioekki
Elektrolüfter, Motorkühlung
Das wird vermutlich am Relais für Lüfternachlauf oder am normalen Lüfterrelais liegen, würde ich vermuten. Alles andere hat keine Plus-Versorgung um ein Signal zu geben, dass der Lüfter laufen soll, wenn ich das richtig im Kopf hab. Würde die Relais nacheinander ziehen und schauen, wann er aufhört.
Oder der Temperaturfühler am Kühler unten öffnet nicht mehr.
Einfach mal den Stecker ziehen.....
Es gibt allerdings noch einen Kühler Nachlauf bei einigen Motoren, speziell NGs. D.h., die Temperatur im Motorraum wird gemessen und ggf. der Lüfter angeschaltet. Dies kann auch hängen.... -
Klimaanlage an?
