Prima, freut mich!
16 Zoll Alufelgen
.... Er meinte sogar das ich die nicht mal eintragen lassen müsste sofern ich die Original Bereifung 205/55R16 darauf fahre. Ich bräuchte nur etwas welches Bestätigt das diese Felgen auf diesem Auto zulässig sind. ....
In meinem "etwas"(offizielles AUDI-Dokument!) steht aber bei den 16-Zoll-Rädern für den AUDI 80 B4 (mit Allrad-Antrieb!) die Fußnote 1, die bedeutet:
Zitat1) Eintrag in Fahrzeugpapiere erforderlich.
Zudem müssen die Räder eine AUDI-Teilenummer haben, sonst sind das keine "Originale" - auch wenn sie von VOTEX kommen. Dann bleibt tatsächlich nur die Eintragung nach §21.Ich denke, dass der TÜV die gleiche Unterlage hat und vermute mal sehr stark, dass bei Dir noch keine 16-Zöller eingetragen sind. Aber ich kann mich ja auch irren.
Na ich habe Ihm genau geschrieben welche Felgen mit KBA Nummer und welches Fahrzeug mit HSN und TSN ! Ich denke schon das er bevor er mit mir gesprochen hat sich diese beiden angesehen hat. Ich habe ja auch gefragt ob man die eintragen lassen kann. Und selbst wenn...dann lasse ich Sie eintragen. Hauptsache er trägt Sie dann ein. Mir geht es nur darum das ich die nicht umsonst gekauft habe sondern die auch fahren darf.
Ich werde es sehen wenn es dann soweit ist. -
Für meinem 1992er war in den Datenbanken kein 16"-Eintrag zu finden, daher hat mir der TÜV die 16" mit 205/55/16 per Abnahme zugelassen, den Schrieb dazu habe ich bei den Fahrzeugpapieren. Es sind in meinem Fall die Votex-Zubehörfelgen, welche zu den Competitionfelgen nahezu identisch sind. Ich habe eine ABE für diese Felgen, die aber den B4`91 mit Frontantrieb (!) nicht umfasst. Bei einem B4 von bspw. 1994 mit Allrad könnte die den Felgen beiliegende ABE ausreichen.
Es gibt eine ABE 42334 für die Räder 8A0 071 494 von der Firma Votex für Typ 89 und B4 sowie Typ 89Q. Augenscheinlich können diese Felgen auf allen Typen gefahren werden.
Dazu gab es auch schon einem Forumseintrag https://www.audi-80-scene.de/f…&threadID=14336&pageNo=1& -
Ich habe ja die Version von VOTEX drauf, die sind aber eigentlich nur für quattro-Limos zugelassen worden in der ABE. Ich habe die Originalunterlagen zur Felge da, falls da wer etwas braucht. Auf meinem Fronti musste ich sie vom TÜV abnehmen lassen. Es könnte sein, dass Ähnliches auch für die Werks-Competitionfelge (welche die Teilenr. 8A0 601 025N trägt) gilt, will man sie auf einem Frontantrieb fahren - da sollte der Threadersteller sich einfach mit den Jungs vor Ort unterhalten. Ich kann gerne Unterlagen (ABE, TÜV-Abnahme) einscannen und zur Verfügung stellen, wenn es weiter hilft.
Christian -
Das wäre super. Ich nehme alles was ich bekommen kann zu dieser Felge 8A0 071 494. Der TÜV hat zwar grünes Licht gegeben, aber sicher ist besser wenn er noch Infos bekommt die Ihm die Eintragung sichererer machen. Auch kommt das gut wenn man sich vorher darum kümmert damit der Prüfer weniger Arbeit hat und ist auch schneller damit durch.
Servus,
Ich war gerade bei der Dekra und der Herr Prüfer konnte zur KBA 42334 nichts finden, so wie ich das versteh hab ich originale Audi Felgen, da diese auch eine Audi Nummer haben, es steht allerdings auch Ronal und Votex drauf. Der Prüfer wollte sie mir jetzt nicht eintragen da er nichts in der Datenbank findet, nur für die 15 zoller, war sich aber auch nicht sicher ob eine Eintragung überhaupt nötig ist und meint ich soll Montag möglichst mit Gutachten nochmal kommen. Hat da vlt jemand noch zusätzliche Papiere o.ä. zu den Felgen?
Das wäre super!
Danke und LG,
Dominik
