Öldrucklampe leuchtet auf
  • Meine Öldrucklampe leuchtet beim Berg ab Fahren und Berg, auf Fahren auf. Habe Gestern Abend Das Öl aufgefüllt Bei meinen Audi 80 B4 2.0 Bin dann heute 170km gefahren und die Ölladedrucklampe leuchtet immer auf wenn Ich einen Berg hoch bzw. runter gefahren bin habe auch win paar mal das Öl kontrolliert und es war immer gleich viel drinnen. Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegt?????
  • Wenn es nicht die Ölmenge ist, was könnte es denn noch sein?
    (außer ein kaputten Öldruckgeber)
  • So einfach ist es nicht für meine Begriffe.
    Es ist jedoch kein Fehler die Druckschalter mal zu tauschen, dabei auch genau die Stecker kontrollieren.
    Man kann auch erst mal mit einem Draht reindrücken, bis er klickklick macht.
    Was nichts hilft, wenn sie undicht sind.
    Am besten den Öldruck messen.
    Wenn hier wirklich was im argen ist, ist bald "Fahrtende, bitte rechts ranfahren...."
  • Vorschlag:
    Mach mal einen Ölwechsel samt Filter....
    1000 KM fahren und erneut mit "vernünfiten" Öl 10W40 einen Ölwechsel machen
    wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du schrauben, insbesondere die Ölpumpe, wenn denn defekt, ist eine scheiß Arbeit.
