Stromlaufpläne Motor/Tacho Audi Coupe Bj 94 gesucht
  • Hey,
    suche die Stromlaufpläne für ein Audi Coupe Bj 94 mit ABC Motor.
    Einmal rundums Motorsteuergerät und den Tacho.
    Die SuFu hat nichts wirklich ergeben und bei Erwin gibs keine Pläne fürs Coupe. ?(
    Wäre super wenn mir die einer als .pdf zur Verfügung stellen könnte.
  • Ist das wirklich so das Cabrio und Coupe identisch sind?
    Natürlich NICHT! Hat das Coupe ein Verdeck (mit entsprechendem Verdecksteuergerät), was man öffnen kann? :D
    Es gibt in vielen Bereichen Übereinstimmungen und ein SLP vom Cabriolet ist allemal besser als nichts - aber um da mal Klarheit zu schaffen:
    Es gibt für das Coupe und Cabriolet, die ab MJ 1992 in einem Ordner zusammengefasst sind, alleine zwei dicke DIN-A4-Ordner (MJ 1992/1993 und MJ 1994-2000) mit jeweils knapp 70 verschiedenen SLP, die je nach MJ, Motorisierung und Ausstattung anzuwenden sind.Hinzu kommen die Verweise auf zwei weitere dicke Ordner vom AUDI 80 B4 (MJ 1992/1993 und MJ 1994-Ende).
    Die Unterschiede sind teils marginal, teils wesentlich. Kann man pauschal nicht sagen.I.d.R. braucht man aus diesen vier Ordnern je nach Ausstattung ca. 5 - 10 SLP, wenn man nur ein Fahrzeug "zu versorgen" hat, aber wenn der entscheidende SLP fehlt, ist das doof.
    2 Mal editiert, zuletzt von Peter_Pan_6666 ()
  • Natürlich NICHT! Hat das Coupe ein Verdeck (mit entsprechendem Verdecksteuergerät), was man öffnen kann?
    :D
    Ja das habe ich jetzt gemerkt in meinem gekauften Ordner wird genau bei dem was ich suche auf einen anderen Ordner verwiesen :dash:
    Dafür habe ich nun alles für 5 Zylinder und 5 Zylinder Turbo. :whistling:
    Also falls mal jemand was sucht, gerne per PN.
  • ... in meinem gekauften Ordner wird genau bei dem was ich suche auf einen anderen Ordner verwiesen ...
    Welchen Ordner hast Du denn gekauft und welcher SLP fehlt Dir denn jetzt (Ordner, Nr., Inhalt?)? Vielleicht kann ich aushelfen.
    Achja - welches MODELLJAHR hast Du (nicht "Baujahr")? Vorletzter Buchstabe der FIN R oder S?
  • Also habe Audi Coupe/ Cabriolett 1992 > gekauft.
    Und in diesem würde mir Kapitel 51 fehlen (51/1-51/7). Und es wird auf den Ordner Stromlaufpläne....Audi 80, Modelljahr 92 verwiesen.
    Aber das mit dem Modelljahr wusste ich auch nicht :S .
    Meiner ist ein S sprich Modelljahr 95.
    Edit: Dank einem netten Kleinanzeigenverkäufer weiß ich nun, dass es 4 Ordner gibt fürs Coupe mit V6:
    1. Audi 80 /92-93
    2. Audi 80 /94-95
    3. Audi Coupe/Cabrio 92-93
    4. Audi Coupe/Cabrio 94-95
    Habe Ordner 3 zuhause brauche aber 2 & 4 :thumbup:
  • Edit: Dank einem netten Kleinanzeigenverkäufer weiß ich nun, dass es 4 Ordner gibt fürs Coupe mit V6:
    1. könntest Du das bereits seit meinem 1. Beitrag weiter oben wissen - da habe ich es geschrieben, welche Ordner es gibt :D
    und
    2. hat der Kleinanzeigenverkäufer nicht die ganze Wahrheit gesagt:
    Ordner 2 Audi 80 ist einschl. Modelljahr 1996
    Ordner 4 Coupe / Cabriolet bis einschl. MJ 2000 - bis zur Produktionseinstellung vom Cabriolet ;)
    Der SLP Nr. 51 aus dem Audi 80-Ordner 92/93 ist für das Coupe MJ 1993. Für Dein 95er Coupe brauchst Du die Nr. 52 aus dem Ordner Audi 80 MJ 1994-1996, wobei sich der nur auf die MPFI bezieht. Für den Rest der Grundausstattung brauchst Du den SLP Nr. 27 aus dem Ordner 4.8|
    Schick mir mal eine PN mit Deiner Email-Adresse, dann schau ich mal, was ich für Dich tun kann. ;)
