ich mache mir morgen mal ein bild, hoffe ich bekomme den berüchtigten kunststoffring ohne zwischenfälle runter. ansonsten wird das alles vollgeschmatzt mit flutschi und ich ziehe die ganze manschette über den kunststoffring. es gibt wohl ausführungen mit montagehilfe in form eines kegel? kann das sein?
Lenkrad schief nach Wechsel Lenkmanschette
Mit ist jetzt keine Montagehilfe bekannt, aber das geht schon. Etwas Geduld und nicht ganz so brutal dran ziehen. Du schaffst das!
Die Manschette komplett über den Kunststoffring ziehen geht nicht.
Der Durchmesser ist auf der anderen Seite kleiner als am Kunststoffring. -
Der Durchmesser ist auf der anderen Seite kleiner als am Kunststoffring.egal jetzt, hat alles super geklappt. ganz entspannt in 3h
die alte manschette hat es nicht überlebt als ich sie über den kunststoffring gezogen habe. der ging tatsächlich sehr beschissen runter
abschließende Frage bezogen auf den Threat:
steht das Lenkrad wie erwartet wieder in der normalen Position?
Ich hatte noch nie das Problem, dass das Lenkrad nach Wechsel schief stand. Das sind ja feste Punkte, die nicht verändert werden. Wenn das Lenkrad nach Wechsel schief steht, liegt ein Montagefehler vor, hatten wir ja schomal vor einigen Wochen, dass die Spurstangen falsch montiert wurden und am Getriebe angeschlagen sind.
in meinem fall ja, denn ich hatte weder die spurstangenköpfe demontiert, noch die spurstangen selbst. habe nur den halter vom lenkgetriebe gelöst und dort gibt es keine möglichkeit um etwas zu verstellen.
habe das nicht verfolgt, aber vermute da hat jemand rechts und links vertauscht da die spurstangen bei uns ja nicht symetrisch sind
kannste zumachen
