Danke MichaP für deinen Beitrag. Kumpel sagte noch kannst so ausbauen nur das Lenkrad dürfte ich dann nicht mehr verkaufen wegen dem Airbag.
katze56633 Nee das Audi Sportlenkrad hat keinen Airbag.
Das sehe ich genauso wie überlebensradar.
Und vorsicht, so manche Fehler im Airbag System löschen sich nicht von alleine. D.h., wenn ein Fehler ein anschalten der Warnlampe erforderte, muss per OBD
der Fehler gelöscht werden, auch wenn er nicht mehr vorliegt. Und beim TÜV hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit erst mal ein Problem wenn die Lampe nicht ausgeht.Und ich sehe es wie MichaP. Das kann ganz schnell gefährlich werden. Auch wenn es hunderte von malen auf dem gewählten weg gut ging....
Achtung, es folgt gefährliches Halbwissen.
Wie war das noch mal mit unterschiedlichen Lenksäulen bei Airbag und Nicht-Airbag Fahrzeugen bzw. Baujahren? Passt das überhaupt? (Ich glaube da war was...)
Man konnte wohl mal bis zu einem bestimmten Baujahr den Airbag austragen lassen, da die Fahrzeuge ja eine gültige ABE mit und ohne besitzen, macht aber wohl nicht jeder Prüfer.
Dann brauchst du auch noch einen Stillegungssatz, außer du baust alles aus. -
wie wärs denn damit?
https://www.ebay-kleinanzeigen…plett/1077033088-223-3816 -
