Hallo, ![]()
bei meinem B3 funktioniert nur die 3. u.4. Gebläsestufe!
Das Auto hat keine Klimaanlage!
Da ich in der Suchfunktion nichts passendes finde, greife ich das Thema noch einmal auf!
Dankbar für Tips!!!
Hallo, ![]()
Dankbar für Tips!!!
Hi!
Gebläsewiderstand wird wohl defekt sein. Wenn Du das Handschuhfach ausbaust (bzw. aufmachen reicht auch) siehst Du rechts oben auf dem Lüftergehäuse eine schwarze geclipste Platte wo Bosch drauf steht und auch die Audi Ringe. Dort hinter sind die Widerstände drauf.
Such mal nach Gebläsewiderstand oder "Vorwiderstand AND Lüftung" da findest Du einiges.
https://www.ebay.de/itm/Vorwid…e-893959263-/261937409634
Ben
Alles anzeigenHi!
Ben
Hallo Ben,
ist das aufwendig sowas zu wechseln, und bekommt man das als Leie hin⁉️
Ingo
Das Teil ist in 10min getauscht. Es ist an den Heizungskasten geschraubt/geclipst und hat zwei Stecker, einer mit 5 Kabeln der vom Gebläseschalter kommt und einer mit 2 der an den Lüftermotor geht.
wenn es der Widerstand nicht ist, das könnte es noch der Schalter selbst sein
[quote='ÜberlebensRadar','index.php?page=Thread&postID=442379#post442379']Warum ist es so sch.....❓
"Das kann man schon so machen, aber dann isses halt Scheiße."
Das ist seine Signatur und hat nix mit deinem Problem zu tun. Deshalb die dünne Linie. ![]()
