Hallo ich brauche eine Spureinstellungsschraube bin schon bei 3 KFZ Teile Verkäufer gewesen .
Wo kann ich sowas kaufen ?
Grüße Johannes
Spurstange ???
Frage: kannst du irgenwas nicht lesen? Warum ist bei dir die Schrift so riesig groß?
Antwort: hier sieht man das Ganze mal https://www.ebay.de/itm/1x-SPU…da4628:g:vJYAAOSwqfpZybYD
Das müßte M14 x 1,5 sein, die Muttern gibts auch hier: https://www.ebay.de/itm/25-Stu…8acdde:g:IyUAAOSwPCVX8Uba
Und hier nochmal das Ganze als Skizze:
Du hast dir die Antwort doch schon fast selbst gegeben
Ruville 915748
Audi verkauft dir nur die komplette Spurstange.
Antwort: hier sieht man das Ganze mal von einem völlig anderen Fahrzeug https://www.ebay.de/itm/1x-SPU…da4628:g:vJYAAOSwqfpZybYD
Sollte man auf den ersten Blick erkennen können, wenn man hier schon Tipps gibt.
In der Artikelbeschreibung stehts auch drin... -
Das war nur ein Beispiel, ich war gerade deshalb im Netz. Nicht aufregen.....
Ja dass es die im Netzt gibt ist mir auch klar.
Was macht mann wenn die schraube eingerostet ist und beim tauschen etwas verschlissen wurde ?
was macht eine Werkstatt dann die werden ja nicht die ganze Spurstange tauschen wenn nur die schraube was hat ?
Soll ich in einer Werkstatt mal fragen oder in welchen Fachhandel könnte es sowas geben ?
Oder gibt es solche schrauben auch außerhalb von KFZ in normalen Werkzeug laden ? -
Warum bestellst du die Schrauben nicht im Netz?
Kannst auch über deinen Teilehändler bei Stahlgriber o. ä. bestellen, wenn du die Ansässigen unterstützen willst.Eine Audi Werkstatt tauscht mit Sicherheit die ganze Spurstange.
Eine freie Werkstatt macht sich wenn du Glück hast die Mühe und sucht im Zubehör nach der Schraube.
Grundsätzlich wird dir jeder am liebsten beide Spurstangen erneuern. Dann muss man sich nicht mit den alten rostigen Teilen rumärgern und verdient nebenbei noch mehr Geld an den Ersatzteilen.
wenn du die Spurstangen komplett ausbaust, geht es deutlich leicher die vergammelten Gewinde gangbar zu bekommen.
Wenn du das gleiche im Auto versuchst, endet es genau mit dem Neukauf dieser Gewindestange.
Der Ausbau geht in 10 min.....
