Hi ich bin’s wieder...ist es möglich normale Blinker „umzukodieren“ oder irgendwie anders das sie als an sind und beim blonkvorgang halt dann blinken...ich denke jeder weiß was gemeint ist.
LG Tom
Blinker B4 Dauerlicht möglich?
Du brauchst nur ein entsprechendes Relais, dann geht!
Die Frage ist halt obs erlaubt ist. Deine Blinker sind ja orange, ich weiß nich ob orangenes Dauerlicht vorne erlaubt ist
„umzukodieren“
Bei einem Audi 80 eher mal mit Lötkolben als mit VCDS
Eine Option wäre wohl das Relais, wobei mir grad kein passendes einfallen würde, hier muss dann mit 2 Spannungen gearbeitet werden.
Zweite Option 2 Fadenbirne (21W und 5W) und dann passende Schaltung dazu.Für Seitenmarkierungsleuchten würden die Blinker dummerweise nach vorne leuchten, hat Electrophil ganz gut angemerkt.
Man könnte die Blinker auch zusätzlich über Widerstände mit ans Standlicht klemmen, muss man halt mal ein bisschen probieren wegen der Helligkeit.
Über die Legalität braucht man nicht sprechen das ist in Deutschland so nicht zulässig, sieht aber doch schon ganz lässig aus. Aber Nagut...ich werde mal beispielsweise probieren ob man das übers Standlicht an die Batterie hängen kann oder ob es dann zu dunkel wird.
LG -
Warum nimmst du nicht einfach ein "US Standlichtmodul"?! Bekommst de auf ebay hintergeschmissen. Hab die auch in meinem Alltagsauto drin. Halten seit über 3 Jahren
Ha die Idee hatte ich auch gleich Oder du rüstet auf V6 Front um, da leuchten die Ecken auch immer bei Licht. Was ich mir mal überlegt hab ist das Standlicht an Zündungsplus zu hängen. Dann haste quasi ein Retro-Tagfahrlicht Aww Yeaahh
Vorallem, so habe ich es gemacht, wenn de da dann einfach 2 kabelschuhe in die Leitung vom standlicht klemmst, brauchst se vorm TÜV einfach nur auseinander ziehen und alles ist wie es sein soll
Es gab als Zubehör (ich meine es war MHW) blinker für die audi 80 mit integriertem standlicht
Das war völlig legitim und sogar mit E-Nummer und Papieren
Da war seitlich einfach nur noch eine zweite Birne (5W wie standlicht) und gut is
Blöd halt nur,daß es die blinker nur in grau und weiss gab
https://www.motor-talk.de/foru…-standlicht-t1725071.html
So nen Mist kann man natürlich auch kaufen und einfach rein murksen
Wieso Mist??? Einfacher kannst es dir net machen. Und wie gesagt: meine funktionieren seit über 3 Jahren... Muss halt jeder selber wissen welchen Aufwand er betreiben will. Und da is noch das Thema Zulässigkeit. Wenn se in einer Kontrolle mal genauer hingucken... Alles was man vor Ort abstellen kann, dafür kann man nicht belangt werden Thema kabelschuh und so
Mist,da das Zeugs,wie von den meisten Verkäufern auch erwähnt nur zu Shows und Messen taugt und nicht für den Einsatz im Bereich des öffentlichen Verkehrs,wofür es auch nicht zulässig is
Interessant dürften da auch GarantieAnsprüche sein
Paar Handicaps gibt's da im strassenverkehr schon,nur weil 6 Jahre einer völlig unbelangt damit durch die Gegend eiert,muss das nicht bei allen klappen
Das Rückbauen vor Ort und eine weiterfahrt völlig ohne Konsequenzen is auch ein entgegenkommen der jeweiligen Beamten, nen Ticket kannst ebenso bekommen
Nachts in einer bitterkalten regnerischen Nacht kann auch bisschen kabelschuhrumgerödel echt nervig und anstrengend sein
Hinzu kommt,dass oft genug so pillepallekram mit so einer offensichtlichen Wirkung nahezu eine Einladung für eine Kontrolle is,bei der wohl auch recht oft noch ganz andere Sachen ans Tageslicht kommen können
Ich wills niemandem ausreden oder dafür verurteilen, aber das man jemanden dazu rät,dass das alles ganz einfach is und mögliche Konsequenzen zu vernachlässigen sind,finde ich auch nicht ganz so ok
Muss halt jeder für sich selbst wissen, nur sollt er auch noch dran denken, wenn was passiert oder jemand anderer Meinung is
Was heißt rät. Er hat ja gefragt wie es möglich ist. Und ich hab lediglich beschrieben wie ich es gemacht habe... Und ob noch andere Sachen an's Tageslicht kommen können, liegt ganz alleine an ihm
Sind ja nicht nur andere mögliche Veränderung oder Mängel
Grad bei der Geschichte mit den Widerständen direkt am Blinker tut man dem ganzen auch keinen so grossen gefallen
Dann doch lieber die Option mit zweifadenlampe oder zusätzlichen birnchen
