hey, hab ein fehler im Gerät
00281 g68 kein signal...
weis da jemand etwas woran das liegt? bzw wo genau der g68 sitzt das ich den mal tausche könnte.
thx für Antworten ![]()
g68 sensor
Ich vermute einen ABC Motor?
Geber für Fahrgeschwindigkeit -G22/-G68 defekt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Geber für Geschwindigkeitsmesser
und Geschwindigkeitsmesser
- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen
Schalttafeleinsatz und Motorsteuergerät
Geschwindigkeitssignal prüfen
beseitigen -
tacho geht ohne Probleme
weitergekommen?
Das Eine schließt das Andere nicht aus. Der Geschwindigkeitsgeber liefert das Signal erstmal zum Ki und von da aus gehts erst zum Mstg. Also Leitung vom KI zum Mstg prüfen. Pin 18 am blauen Stecker am Ki zu Pin B9 am Mstg. Die Leitung läuft auch nochmal über den 10 poligen schwarzen Stecker am Zusatzrelaisträger (Pin 9).
achja, meine ata zeigt 50 grad an wenn der Motor warm ist, sonst 25, also kanns evtl nit dem zsm hängen?
Ich denke eher nicht.
Die ATA wird über einen NTC vor dem Kühler geregelt. Dieser wird einfach angestrahlt bei warmen Kühler.
