Audi 80 ABK Getriebe CBT 8C2 088 Rückfahr Scheinwerfer gehen nicht Bj 1992, wo ist T4l ???
  • Es ist nicht der Kabelbaum der Heckklappe, schon am Stecker im Kofferraum kommt bei Wahlhebelstellung R keine Spannung an.
    Bei der Prüfung PIN 34+1 am Steuergerät Getriebe J 217 (Fahrstufe R) sollte ca. Batteriespannung anliegen. Es sind aber nur 5 V.
    Wahlhebelstellung N,D,3 und 2 ist OK. P mit 0 V auch.
    Ich habe den Multifunkionsschalter F125 erneuert, es ist genau das gleiche, bei R sind es nur 5 Volt und die Birnen gehen immer noch nicht.
    Diese Spannung kommt auch beim PIN 4/A von J226 an. Nach dem Öffnen und drücke des Relais per Hand, gehen die Rückfahrbirnen an. Das J226 habe ich in einem anderen Fahrzeug positiv gestestet, es funktioniert.
    Außerdem geht der Anlasser in allen Fahrstufen, also nicht nur in P und N. Wo wird das geregelt, das habe ich noch nicht gefunden?
    Meine nächste Idee ist, die Spannung an PIN 1 vom Multifunktionsschalter F125 zu messen. Vielleicht ist es ein Leitungsproblem?
    Und die Versorgungsspannung vom F125. Ist das PIN 5?
    Sonst noch Ideen?
  • Gefunden.
    Am Ausgang 16 des Steuergeräts ATM Getriebes liegen bei P-N 12 V an, bei 1-D 0 Volt. Diese sollten am PIN 6/B von J226 anliegen. Dort kommt aber nichts an, ständig 0 V. Damit geht auch die Anlasssperre nicht, das hat ein Vorgänger per Leitung überbrückt.
    Wenn ich nun Ausgang 16 Steuergerät mit PIN 6/B per Kabel verbinde geht alles.
    Im Schaltplan ist als Verbindung im Kabelbaum ein T4l Steckverbindung 4-fach, weiß, hinter Schalttafeleinsatz angegeben.
    Ein Idee wi ich diese T4l finde?
  • Einfach einen 4 poligen Stecker in weiß suchen mit den entsprechenden kabelfarben dan auf Durchgang prüfen ob man auch den richtigen Stecker hat
    Die Qual der Wahl :dance:
