Hallo, mein Fahrzeug springt nach längeren Fahrten nicht an. Ist mir rätselhaft...
Also wenn das Auto lange draußen steht geht die Zündung wunderbar.
Fährt man es eine Weile (min. 30 Minuten), macht den Motor aus und versucht erneut zu starten, dann startet der Wagen oft nicht. Bisher schien es an der Batterie zu liegen, denn mit Starterkabel (Überbrückung) hat es bisher immer geklappt. (Super!)
Aber wieso sollte nach längerem Rumstehen die Batterie besser funktionieren als nach einer Fahrt? Müsste das nicht eher umgedreht sein?
Wie kann ich die Batterie sinnvoll prüfen? Ich habe ein Multimeter hier aber hab kein Plan wie so ein Teil funktioniert. Über eine kleine Beschreibung dazu würde ich mich sehr freuen. ![]()
. Deine Spannungsmessung bei laufendem Motor reicht schon aus um den Regler als defekt anzusehen. Der Regler sitzt hinten am Generator.
