Hi Audifans.
heute wollte ich mal ein wenig mit meinem autocheck "spielen" .
Da ist mir aufgefallen das, wenn ich einen scheinwerfer vorne abmache er mir anzeigt lampe kaputt.
Soweit klar, nur wenn ich das licht dann wider ausmache geht der "fehler" weg und wird nicht mehr angezeigt.
Ist das den so vorgesehen.
Nur mal so aus intresse halber.
Lustig ist auch wenn mein spritzewasser alle ist das zeigt er mir nicht an. Naja mal schauen.
Euch noch ne schöne woche .
Gruss audirenner
Autocheck
Ja ist normal. Das AC speichert keine Zustände.
Das mti dem Wischwasser ist natürlich nicht normal. Eigentlich sollte da ein animierter Springbrunnen zu sehen sein. Bin mir nicht sicher ob das ein öffner oder schließer ist. Aber entweder Kabelbruch oder der Schwimmer in der Pumpe ist defekt.
Gruß Steffen
Jepp, der Schwimmer ist in der Pumpe integriert. Kannst auch erstmal testen, in dem du die beiden Kontakte 1 und 3 am Stecker der Pumpe überbrückst. So sollte das Autocheck den Wassermangel anzeigen.
