Audio Cabrio 2,3 E zieht beim Anfahren 1. und 2. Gang nicht richtig
  • Hallo zusammen,
    habe mir einen Audi Cabrio 2,3 E von 1993 gekauft. der Wagen ist soweit in Ordnung. Läuft ruhig und auf der Bahn geht er gut ab. Nur beim Anfahren im ersten und zweiten Gang zieht er einfach nicht richtig, Berg hoch merkt man es dann noch deutlicher. Kupplung ist aber in Ordnung. War deshalb schon in der Werkstatt und der meinte es könnte sein das der Luftmassenmesser defekt ist. Es fühlt sich son an als wenn irgendwas verstopft wäre. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Vielen dank schon mal im Voraus
  • Ein 2,3 E hat keinen Luft massenmesser .Und nicht vergessen das Cabrio wiegt ne Ecke mehr das merkt man schon im Anzug.
    Nicht das du bis jetzt nur 90 er Limousine gefahren bist denn die ist um einiges leichter
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Noch eine Idee:
    Der 2,3er hat eine k-Jetronic. Wie so viele Einspritzsysteme ist diese empflichlich gegenüber falschluft. Untersuche mal alle Schläuche nach Rissen. Auch den groß0en schwarzen vom Mengenteiler zur Drosselklappe. Die O-Ringe an den Einspritzventilen sind wenn noch die ersten uU. Steinhart.
    Dann läuft der Motor zu magen und dass könnte dein Effekt sein. Ist aber nur eine Vermutung.
