Bei meinem coupe t 89 heizem die außenspiegel nicht mehr, Sicherung ist ok. Stecker sind auch in ordnung .An was kanns noch liegen? Danke ![]()
beiheitsbare außenspiegel
Kommt Spannung an der Spiegelheizung an? Wieviel Widerstand hat die Heizung?
Tut es die Heckscheibenheizung ?
Heckscheibe heizt
zum spannung messen hab ich nix -
Im Schalter für die Heckscheibenheizung ist nochmal eine 10A Sicherung für die beiden Aussenspiegel. Vorher aber mal den Widerstand der Spiegel messen/messen lassen, ob die nicht der Ursprung des Problems darstellen. Hat ja meistens ein Grund, wenn eine Sicherung durchgeht.
Ok werd es mal versuchen Danke
