Wie kann ich die Lampen zur Beleuchtung meiner Instrumententafel austauschen? Es handelt sich m einen Audi 80 BJ 89.
Beleuchtung Instrumententafel ausgefallen
Lenkrad ausbauen (ja, ich weiß, geht auch ohne. Macht sich aber besser), obere Lenksäulenabdeckung abschrauben (sind zwei Schrauben von unten) und vorsichtig nach vorne abziehen. Jetzt ist die Sicht auf die zwei Schrauben vom Kombiinstrument frei, beide herausdrehen. Das KI oben leicht nach innen drücken und unten herausziehen. Die Stecker abziehen und KI entfernen. Auf der Rückseite sind die Sockel der Beleuchtung zu sehen. 90° Drehung und vorsichtig herausnehmen. Hier mal ein Foto welche Glühlampen wofür sind. Das Bild ist am Ende des Beitrages.
ok!
werde es mal probieren.
Danke! -
Seit gegrüßt...Bei meinem KI ist nur teilweise die Beleuchtung ausgefallen und hab mir ein paar LEDs besorgt...Leider Leuchten die vorher defekt waren immernoch nicht...Das Birnchen sitzt auch recht locker auf der Platine aber beim dran rütteln passiert auch nichts...Ein paar andere reagieren auch empfindlich auf Bberührung und gehen dann aus...Da wird doch nicht die Platine kalte Lötstellen haben...
Die LED Leuchten werden auch nur die kleinen Flügelchen zur Kontaktierung haben.
Da musst beim EInbau ein bisschen nachhelfen und diese zurecht biegen, damit die gut sitzen.Im Übrigen musst du bei den LEDs auch auf die Polung achten (Diode).
Anders als bei den Glimmlämpchen ist es hierbei nicht egal wie rum die reingesteckt werden -
alles klar besten dank...agän wat lörnt...
juhu funktioniert alles...besten dank!!!mfg...
