Hi Leute,
Mein Bruder und ich sind gerade dabei den gammligen Audi 80 unserer Mutter wieder in Schwung zu bringen.
Er hat seit 3 Tagen folgendes Problem:
Wenn man das Auto ein paar Stungen stehen lässt ist die Batterie razeputze leer.
Wenn der Motor läuft ist alles gut und die Lima arbeitet wie gewünscht (gemessene Spannung ca. 14 Volt).
Aber wie gesagt: sobald man das Auto dann wieder abgestellt und ein paar Stunden wartet ist die Batterie wieder komplett leer.
Daraufhin haben wir die Batterie erstmal wieder ein wenig geladen und mit den Multimeter bei ausgeschalteter Zündung den Ruhestrom gemessen.
Ergebnis: Ruhestrom beträgt ca. 3 Ampere (also viel zu hoch).
Wir haben dann eine Sicherung nach der anderen abgezogen um zu sehen wo der gierige Verbraucher hängt. Aber leider war kein Verbraucher dabei der relevant war.
Als letztes haben wir dann das D+ Kabel (auch genannt Klemme 61) der Lima abgeklemmt und siehe da: Der Stromverbrauch ging auf 30mA runter.
Unser erster Gedanke war dass die Lima defekt ist und wir einfach eine neue einbauen sollten.
Aber nur um sicher zu gehen dass wir keinem Irrtum auferliegen wollten wir euch nochmal fragen was ihr davon haltet?
Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache dass das blaue Kabel welches mit der D+ Klemme des Lima verbunden ist immer auf +12 V (also Batteriespannung) liegt. Ungeachtet ob die Zündung aus oder eingeschaltet ist.
Jetzt also zur eigentlichen Frage: Kann es sein dass dieses blaue Kabel eigentlich erst dann +12 V führen sollte wenn die Zündung angeschaltet wird?
Bin für jede Hilfe dankbar.
P.S. Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass die Batterie-Kontrolleuchte im Kombiinstrument derzeit ohne Funktion ist. Weiß nicht ob das was zur Sache tut.
P.S. Um es nochmal besser zu erklären: Das blaue Kabel was normalerweise mit der Klemme D+ der Lima verbunden ist haben wir von der Lima abgeklemmt und separat mit dem Multimeter gegen beide Pole der Batterie gemessen (Widerstand und Spannung). Wir haben dann gesehen dass es wirklich dauerhaft mit +12 verbunden ist.
