Hallo.
Ich moechte fuer meinen NG ( Bj 06.1991, Automatic ) eine Benzinpumpe auf Vorrat kaufen. Welche Nr hat die richtige Pumpe und wie kann man evtl. die Pumpe am Auto erkennen?
In meinem Teileladen kommt die Nummer 893 906 091 B als richtig. Im Forum ist die Nr 895 906 089 E richtig, im VAGcom Katalog 8G0906091A oder 893906091E.
Benzinpumpe NG, Teilenummer ?
Cabrio hat doch ne aussenliegende Pumpe, wie die Typ 89 Limo auch... Dementsprechend ist das ja gar nicht so schwer. Da sollte die Pumpe vom Audi 90 NG oder Audi 80 3A/6A/SD auch passen, da die alle mit 6,5 Bar sind. Coupé dagegen hat wiederum eine Pumpe IM Tank und somit passt die auch nicht beim Cabrio und Typ 89 Limo...
Im teilethread sinds 117 Seiten ... . Die Suchfunktion spuckt nichts raus.
Sind die Hochdruckpumpen rein aeusserlich, wenn man unterm Wagen schaut, irgendwie zu erkennen? Ich weiss nicht ob bei mit die Hochdruckpumpe ueberhaupt verbaut ist, bei all den Verschlimmbessern die an dem Auto vor mir geschraubt haben. Oder låuft der NG ohne diese spezielle Pumpe garnicht? -
Hallo, nutz doch bitte das hier mal: http://www.partscats.info/audi…0&hauptgr=1234567890&hg=2
Irgendwie verstehe ich die Chassisangabe nicht: steht dort ab bzw bis ... S ... . S an der 11 Stelle bedeutet Salzgitter 1970-1975 ? Wenn man auf die dahinterstehende Nummer schaut , dann gibt es da 2 Varianten bis 002 000 und ab 002 001. Meine Chassisnummer ist NA 002 5 .. . Waehle ich dann die zweite Option, 8G0906091A, dann bekomme ich eine ganz gewoehnliche Inline Pumpe von z.B Bosch 0 580 254 921im Netz raus, keine 6,5 Bar.
EDIT:
Sorry, "S" wird wohl das Baujahr sein ...
Gib mal deine Fahrgestellnumer her, dann suchen wir die richtige!
Wenn du ein 91er Cab hast wird es aus 90er oder 91er Teilen gebaut sein, die nicht im Werk Ingosltadt gelaufen sind.
Ist ein 8G NA 002589. Wenn S dann das Baujahr ist, dann wuerde es mit der 893906091E passen.
Ich bekomme meine Nr entziffert, bei den Teilenummern steht aber ein S ; wird wohl bis 1995 heissen.
Von was für ein "S" wird hier eigentlich gesprochen. 8G ist das Modell, N das Modelljahr (1992) A das Herstellwerk (sollte Ingolstadt sein) und die laufende Nummer.
Du solltest diese Pumpe haben: 893906091E. Die wurde bis zum Modelljahr '95 eingebaut und da bei jedem Modelljahrwechsel die laufende Nummer auf Null gesetzt wird, steht im Partscats bis 8G-S-002000. -
