Moin Loidde,
hätte da mal eine Frage zu den Bremskolbenrückstellern.
Bei den Kolben der Hinterachse mit integrierter Handbremse (-nachstellung) muss der Kolben wie bekannt unter Druck-/Krafteinwirkung im Uhrzeigersinn reingedreht werden.
Bei dem Hazet-Werkzeug leuchtet mir das ein. Krafteinwirkung über Gewindespindel, unabhängige Drehung über Sechskant an der Druckplatte (siehe Video).
Was mir allerdings nicht ganz klar ist, wie funktioniert das bei diesem, diesem oder diesem Spezialwerkzeug?
In den ganzen Vorstellungsvideos sieht es so aus, als wären die Druckplatten formschlüssig mit der Gewindespindel verbunden. Heißt also dass Druckplatte, Bremskolben und Spindel simultan gedreht werden. Somit müsste die Gewindesteigung der Nachstellkonstruktion im Bremssattel und die Steigung der Werkzeugspindel genau übereinstimmten, damit sich das Ganze nicht zwickt ![]()
Wären die Steigungen nicht identisch, so würden logischerweise bei gleichem Verdrehwinkel (und der muss bei Formschluss ja gleich sein) die Wege von Kolben und Druckplatte nicht gleich sein. Demnach würde die Kraft die auf den Kolben wirkt entweder sehr schnell sehr stark ansteigen oder nachlassen, je nach Verhältnis der Steigungen
Wo liegt der Denkfehler?
Mfg
Ps: Es geht hier rein um die Funktion. Keine Kaufberatung oder Behelfslösungen mit Schraubzwinge, Flexschlüssel oder Kabelbindern ![]()
