Hallo Audi-Freunde,
Erstmal Danke für Eure Hilfe und hier die Info woran es wirklich lag.
Phänomen war:
Während der Fahrt ging kurzfristig
- Tacho auf 0
- Drehzahlmesser auf 0
- ABS Lampe ging an
- Heizung aus
- Lüfter aus
- Fharlicht blieb normal an
-Radio Ton aus (Beleuchtung blieb an)
Solche Merkmale lassen normalerweise Rückschlüsse auf die Lichtmaschine und Massefehlverbindungen zu.
Was zum Rätsel führte waren immer die temporären Aussetzer.
Lösung: Das Erregerkabel (oder der Anschluss für dieses Kabel)an bzw. in der Lichtmaschine fängt an defekt zu werden. Immer dann wenn es noch Kontakt bekommt läuft alles, geht der Kontakt verloren, passiert das was oben beschrieben steht.
Das was sich als erstes verabschiedet ist die Anzeige der Batteriekontrollleuchte. Diese geht erst garnicht mehr an. Warum das jetzt so ist, konnte mir auch keiner genau erklären (ist halt so :-))
Bei einer guten Lichtmaschine (z.B Bosch), kann man diesen Kontakt wieder reparieren. Bei meiner ging es nicht.
Eine neue Lichtmaschine für einen Audi 2,3E B4 liegt zwischen 280,00 und 400,00 Euro je nach Qualität.
Auf dem Schrott sind sie recht selten und wenn man eine gefunden hat ist sie selten unter 130, 00 Euro.
Ich habe nun 100,00 Euro für eine gute gebrauchte Bosch Lima bezahlt und auch nur weil der Besitzer des Schrottplatzes mit einem Freund von mir verwandt war, sonst wäre sie 50,00 Euro teurer gewesen.
Also schön eure Lichtmaschine pflegen :evilgrin:
gruß
Nico
