Servus,
in welchen Farben gab es diese Stoßstange eigentlich?
Hab hier eine mit SWRA aber diese ist mir zu schade für den Winterquattro.
Falls jemand eine normale Coupe Stoßstange mit SWRA hat würde ich evtl. tauschen
Servus,
schau mal in das orignal prospekt
Danke euch beiden, also sollte wir alle Farben zusammen haben
Servus
hab mich ja gestern noch über die ergatterten SWRA vom S2 für meinen B3 gefreut.
aber der B33LZ3BUB (Sven) hat mir dann offenbart das es da 3 verschiedene gibt
1. B3
2. B4 4 und 5 Zyl.
3. S2 / 2,8er
Problem is ich Grieg die Teile heut Abend und würde halt dann auch gerne feststellen können ob die auch passen.
nur wie mach ich das ? ich kann sie ja nicht plan anlegen da unten die Befestigung absteht.
nicht das ich dann so nen Spalt hab. weis das irgendwer ob S2 und die normale B3 Schürze kompatibel sind?
die Vorbereitung an der Innenseite der Stoßstange hab ich zumindest schon mal
Meines Wissens ist die Biegung an der Oberkante der Stoßstange anders...
nochmal mit dem Freund kurzgeschlossen. soll wohl von nen Typ 89 Coupe 20v sein. also waren die auf der normalen Coupe Schürze drauf
wie siehts da aus ?
Will ich mal Licht ins dunkle Bringen bezüglich der Hörner;)
Also Hörner gibt es
NR 1: für den 80/90 B3 waren schwarz unlackiert Teilenummer 893 807 155/156
Nr2: alle Coupes /alle S2/Audi 80 Competition lackierte Hörner wirken etwas breiter Teilenummer 895 807 155/156
Nr3: Audi 80 B4 mit Standartstoßstange lackiert Teilenummer 8A0 807 155A/156A
Nr4: RS2 in der Stoßstange versenkt 8A0 955 101
Nr5: Audi Cabrio ähnlich wie die RS2 Düsen nur etwas höher 8G0955103
Die Düsen unterscheiden sich ein wenig optisch wie oben erwähnt und der Hauptunterscheid ist die andere Rundung die sich an die Stoßstange setzt ob die untereinander passen keine Ahnung da hilft nur Probieren oder 2verschiedene Sorten nebeneinander lesen und messen und vergleichen
Die Vorbereitung hat übringens jede Stoßstange;)
Grüße Sven
Sven du bist der beste
da ich so optisch eh keine Ahnung hab welche ich jetzt bekomme kann ich wenigstens die nummern vergleichen
da sie lackiert sind in Gelb gehe ich davon aus das es schon mal keine vom B3 Limo sind eher Coupe Cabrio
Sven ich glaub da sind wir uns nun einig. das man die ersten beiden untereinander tauschen kann wie man will.
wahrscheinlich ist nur die Teilenummer anders weil die vom Coupe lackiert sind.....
also keine Angst ich hab gestern Abend die vom Coupe an die B3 Schürze ohne Probleme und Spalt anbauen können
