Audi 80 B4 4,2L Umbau
  • Bekommst du das eingetragen?
    Am besten fängst du an, dir einen Überblick zu verschaffen. Du solltest vorher wissen, welches Kabel was ist, welches Relais was steuert und welches Kabel welches Signal/Strom/whatever führt. Wenn du weißt, was was ist, kannst du das dann recht schnell verkabeln. Hast du Stromlaufpläne zu beiden Motoren? Hat der V8 WFS? Automatikgetriebe? Was braucht der Motor zum starten? Startsignal über das Steuergerät oder den ZAS? Irgendwas mit Sperrelais (haben die Automaten mW)?
  • Du brauchst erst mal beide Schaltpläne und dann vergleichen und dementsprechend die stecker umpinnen so das es am besten passt
    Die Qual der Wahl :dance:
