Was ist das für ein Rohr am Krümmer (Motor: ABT)
    nachdem ich heute die Lambdasonde wechseln wollte bei meinem ABT, ist mir ein Stück unter dem Loch von der Lambdasonde ein Sechskantkopf einer Schraube aufgefallen. Die Sonde sitzt beim 2.0l ABT Motor ja im Krümmer.. Als ich gerade mal geschaut habe, hab ich diverse Krümmer fürn ABT gefunden, die bei besagtem 6-Kant noch eine Art Rohr angeschlossen haben, hier ein Bild. Kann mir jmd. sagen, ob ich das brauche, bzw. ob das bei manchen Modellen einfach nicht dran ist? Was gehört da dran? Die Krümmer sind auch immer fürn ABT 2.0l ausgeschrieben, von daher nicht verständlich, dass ich da nix dranhab bei meiner Kiste aber alle anderen schon. Das macht mich dann direkt skeptisch, ob Captain Bastel, von dem ich das Auto hab, daran rumgefummelt hat...
    Besten Dank..
    causy
  • Ey wenn der nicht drauf ist hast du.ne Riesen falschluftQuelle vor der lambda - sollte man auch.hören weil.er dann immer blubbert beim.abtouren. Und dein.Verbrauch sollte höher sein. Schnell verschließen!
