Aufnahmepunkte Unterstellböcke
Den aggregateträger würde ich nicht nehmen, aus angst den zu verbiegen. Nimm die dafür vorgesehenen punkte, da passiert auch nix
naja aber der falz schaut danach dementsprechend aus, ich kenn das nur von meinen anderen autos, da ist dieser trotz gummi wellig/umgeknickt
Die Schwellerkanten haben an den Aufnahmepunkten eine Verstärkung.
Vorne soll man laut Esitronic eigentlich die Hebebühnen Arme nicht am Falz nehmen, sondern weiter innen.
Macht das jemand und ist das in Ordnung? Beim Coupe hats mir letztens mit dem Wagenheber voll beide Falze vorne umgelegt
Habs zwar wieder zurückbiegen können, aber das wird bestimmt nicht lange halten.
Hinten kann man dann wieder normal anbocken laut Bosch.
den kannst weiter innen nehmen, ich bin eigentlich nie auf dem Falz, da wird nur der unterleg Gummi kaputt
Nur wirst du die Unterstellböcke welche ja eine u-förmige Aufnahme haben, nicht an die Ansatzpunkte der Hebebühne vorn, welche sich hinter den Schweller am Fahrzeugboden (Trapezform) ansetzen können.
Wenn man ein kleines Brett oder irgendwas ähnliches dazwischenlegt sollte dort auch mit den Böcken nix passieren.
Unter den Aggregateträger hab ich schonmal einen Unterstellbock gesetzt mit dem Ergebnis das er jetzt dort eine kleine Delle hat.
Unter dem Aggregatträger ist wohl nicht zu empfhelen. Gerade an der markierten Stelle nicht. Erscheint mir zu "weich", Gefahr von Verzug zu groß.
Ich nehme grundsätzlich die Schwellerkanten im angegeben Bereich, lege zusätzlich ein Gummi z.B. zur Rutschsicherung aus dem LKW bereich als "weiche" Unterlage unter.
So bleibt die Versiegelung und die Kanten nach meinen Erfahrungen unbeschadet. Aber stimmt schon, kämpfe auch immer mit dem Auflageteller- Wagenheber und Unterstellbock.
Hi,
ein kurzes Passendes Stück Dachlatte ins U des Unterstellbockes und dann den Wagen an den markierten Stellen am Schweller auflegen. Fertig.
Der Unterbodenschutz hat sich bisher nie dafür interessiert. Wer will kann ja noch nen Gummi auf die Dachlatte kleben damit noch mehr Schutz da ist. Brauchte ich bisher aber nicht.
Die Markierten Stellen sind denkbar ungeeignet. Die Motoraufhängung ist nur dazu gedacht das Gewicht des Motor und des Getriebes zu tragen und nicht umgekehrt die des halben Fahrzeuges auf zu nehmen.
Ich gebe aber zu das ein bisschen mehr Auflagefläche an den Schwellern schön gewesen wäre.
BB
Also ich mach die Böcke auch immer an die Verstärkung unterm Schweller und Lege nch einen Gummi drunter, da passiert nix.
Hi Leute!
Also ich habe mir bei den Aufnahmepunkten einen U-Stahl drann gemacht. Und ich muss euch sagen mit Wagenheber, Unterstellböcke oder Hebebühne kein Problem mehr.
Gibts davon Bilder?
Wenn Du an dem Falz mit den Aufnahmepunkten für den Wagenheber ungefähr 20cm weiter Richtung Fahrzeugmitte schaust. Dort ist eine "dreieckige" Fläche am Untebroden, die ist eben und groß genug um dort den Bock MIT HOLZauflage drunterzustellen.
Wenn Du einen Bock benutzt, dann lege UNBEDINGT ein Holz auf das U-Stück des Bocks, Du zerstörst Dir sonst deinen Unterboden!! Außerdem verteilt das Holzstück (20cm lang und 5-10cm breit reicht) den Druck des Bocks flächiger!
Gutes Gelingen!
