zuerst wenn falsch bitte verschieben,danke
habe die Sufu benutzt , auch viel gefunden ,es ist aber nie das wirklich passende zu mein Problem da.
So nun zu meinen Problem -ps. bitte seid gnädig mit mir ,wie schon gesagt KA von Auto´s.
Mein Pepe (der Audi) - Audi 80 B4 Bj.93 er ruckelt. ich versuche es euch mal zu beschreiben.
Es ist egal welches Wetter draußen ist
es ist egal ob er warm oder kalt ist
es ist egal welcher Drehzahlen bereich - es kommt so unterschiedlich .
ich kann Wochen -Monate lang fahren ohne das er ruckelt , dann gibt es tage wo er nur am ruckeln ist.
Ich kann 600km fahren ohne das er einmal zuckt ,dann wieder komm ich keine 5m und er ruckelt und ruckelt.
ach so ausgehen tut er nicht und er springt auch immer gleich an.
ich war bei 3 Werkstätten schon 2 haben nix gefunden 3te hat Dieselpumpe austauscht , doch Problem ist immer noch da.
Fehler Auslesung ergab nichts - Steuergerät wurde eingestellt.
für mich fühlt es sich immer an als wenn er Luft zieht bzw. kein Sprit bekommt.
Wenn er ruckelt dann gehe ich entweder vom gas runter und muss in den kleinst möglichen gang gehen ,so das er voll aufdreht und dann langsam wieder hochschalten - klappt nicht immer,
(und ist auf der Autobahn mit 130 -180 wenn man grade Lkw /Pkw überholt und hinter einen so nen Depp mit 200,gefühlte 400 und Lichtspiel ankommt und der Pepe aber ein auf Rodeo grade tut - nicht so schön)
Oder- ich ignoriere das ruckeln und mach ein auf Bleifuß - hilft aber auch nicht immer.
was noch aufgefallen ist er zieht im unteren Drehzahlen bereich nicht so gut - meine bessere hälfte hat gesagt der ging mal besser - er gibt erst Gummi wenn ich ihn im sehr hohen Drehzahlen bereich fahre.
Bzw. 1.gang anfahren 2.gang ab 30 3.gang ab 60 4.gang ab 90 besser erst ab 100 - wenn ich anders schalte zieht er nicht oder mag nicht -das ruckelt kommt da aber so gut wie nie vor.
er ruckelt auch wenn ich zu lange im selben gang fahre bei gleichbleibender Geschwindigkeit , ist aber auch nicht immer.
Ich hoffe es ist verständlich so wie ich es beschrieben habe.
So nun kennt ihr Pepe´s Problem - ich hoffe ihr könnt mir helfen und im voraus schon einmal vielen dank
