ich habe ein Problem mit unserem B3 PP (keine Servo). Wenn man nach links lenkt, tritt ein knarzendes Geräusch auf, allerdings nicht durchgehend sondern immer nur, wenn das Lenkrad ein einer bestimmten Stelle "vorbeikommt". Das betrifft sowohl das normale lenken als auch das Zurücklenken nach Rechtsfahren. Das Geräusch kommt eindeutig aus Richtung Lenkstock. Wir hatten vor ein paar Jahren schonmal das Problem, dass das Zündschloß abgebrochen und reingefallen ist, ich vermute das hängt jetzt auch damit zusammen und das gleiche kündigt sich schon wieder an. (Damals wurde ein gebrauchtes Zündschloß eingebaut.
Gibt es dafür eine Lösung?
