Hallo hab mir einen satz bremsen hinten und vorne gegönnt. War ein komplettpaket mit allem was dazu gehört, doch habe ich nun festgestellt das mein radbremszylinder ( original verbaut ) 2 Punkte zur befestigung hat und der neue nur einen punkt zur befestigung hat. Warum sind die so unterschiedlich? Und kann ich den neuen verwenden oder brauche ich einen mit 2 befestigungspunkte?
typ 89 1.8s PM radbremszylinder
Hey, die neueren Radbremszylinder begnügen sich aus vermeintlichen Spargründen mit nur einer Schraube.
Grüße Oliver
Aber warum gibt es dann auch welche mit 2 befestigungslöcher für die schrauben?
Soll dann heißen der zylinder in der trommelbremse funktioniert dann auch perfekt mit nur einem befestigubgspunkt? -
Ist das so ein billiges Komplettpaket von Ebay für 40-60 €? Wenn ja, ich habe mit so "Billigzeugs" bei meinem damaligen Lupo sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich rate jedem, bei Bremsen kein Geld sparen zu wollen..
War so ein komplettset,doch die zylindersind von brax der rest ist alles deutsche ware. drumdie frage obdas mit einer schraube auch passt.
Naja, grundsätzlich ist es ja ein zweifacher Bremszylinder. Er hat also zwei Kolben, die bei Hydraulikdruck in entgegengesetzte Richtungen wirken. Im Idealfall gleichen sich diese Kräfte aus und die Schraube muss im Prinzip nur dafür sorgen, dass der Radbremszylinder im entlasteten Zustand nicht wegfällt. In der Praxis sieht das sicherlich etwas anders aus. Allerdings wird so ein Radbremszylinder nur für den einen Zweck in dieser Einbauposition entworfen. Da es sich zudem um ein direkt sicherheitsrelevantes Teil handelt sollte man davon ausgehen, dass es auch mit einer einzelnen Schraube hält. Wenn dem nicht so ist, handelt es sich um eine krasse Fehlkonstruktion, was aber leider bei Billigteilen selbst auf dem Bremsensektor nicht komplett auszuschließen ist. Es wird dir hier niemand garantieren können, dass es hält.
Sind da zufällig noch irgendwelche verstiftungsähnliche Ausbuchtungen zwischen Bremsankerplatte und Radbremszylinder, die für Formschluss sorgen? In dem Falle hätte ich wenig bedenken, dass die eine Schraube ausreicht.
