Servus,
Wann genau wurde beim Coupe die Faceliftstoßstange ab Werk verbaut?
Servus,
Faceliftstossstange? Meinst du die v6 Stoßstange?
Ab Modeljahr 91 gab es eine andere Front.
Ja oder so, die waren doch bei den späteren Modellen, also 95 Serie, aber wann wurde die für alle Modelle eingeführt?
ZitatAb Modeljahr 91 gab es eine andere Front.
Ja auf B4, aber die Stoßstange war noch die gleiche
Ich weiß nicht wirklich welche du meinst!
Das Coupe hatte doch eh schon andere Stoßstangen als die üblichen 80er.
Was daran meinst du denn?
Die Unterschieden sich wenn in der etwas geschwungeneren Lippe unten und den zusätzlichen Schlitzen für die Kühlung darin.
Vorfacelift:
Facelift 4/5 Zylinder:
S2/V6:
Kameiansatz:
Das müssten sie sein.
Oder meinst Du die vom Cabrio, da gab es tatsächlich eine Faceliftstoßstange?
Ich dachte das es auf den Coupe´s zum Schluss auch nur noch die Cabrio-Stoßstange gab.
Das Cabrio Facleift mit der von MASH-Auditeile gezeigten Stoßstange fand ja erst April 1997 statt, da wurde ja schon gar kein Coupe mehr gebaut.
ja ok, dann wäre des auch geklärt.
