und zwar bekomme ich immer wieder einen Benzingeruch im Innenraum, wenn ich die Lüftung auf Stufe 2 habe.
Ist da irgendwas im Motorraum kaputt oder was kann man dagegen machen? Achso, und den Benzingeruch habe ich nur, wenn ich davor mal "Vollgas" gegeben habe, also beim Beschleunigen.
VD
Schau dir mal die Benzinleitungen im Motorraum, indem du mit der Hand beschleunigst. Sonst, wenn vorhanden, Benzindruckregler
nabend ,
benzinleitung zu 99% auf der rechten seite ,der hinter dem hitzeschutz höhe Antriebswelle versteckt ist durchgefault .Von dort wird der benzingeruch über die llüftung in den Innenraum angesaugt .gruß sonic
Ah okay,
und wie kann ich dieses "Lag" wieder schließen?
Gruß -
du meinst leck?! neue leitung kaufen weil die dir immer weiter wegfault
Hi,
erst mal das defekte Stück rausschneiden die Leitung reinigen und mit einem stück Spritschlauch überbrücken.
Dann in Abhängigkeit vom zustand der Leitung entscheiden ob ne neue rein muss oder eben nicht. Original sind die Teuer, wenn man die denn überhaupt noch bekommt.
Man kann die aber wenn man die Möglichkeit hat aus passendem Halbzeug selbst zurecht zu biegen. Die alte als Schablone benutzen und gut ist es.
BB
Wo finde ich diese Benzinleitung im Motor genau? Es ist nur ein kleines Stück Schlauch soweit ich weiß
Kann mir jmd. das beschreiben oder eventuell ein Foto machen? Danke!
Ich kenne mich da gar nicht aus. -
Also ich kann dir da nur empfehlen die Leitungen komplett zu erneuern!
Habe das auch erst hinter mir... ich spielte auch erst mit dem Gedanken zu flicken aber damit wirst du auf Dauer mit sicherheit nicht glücklich
Ich kann dir da Polyamid-Kunststoffleitungen empfehlen, habe insgesamt für alles drum und dran mit Leitungen, Spannschellen Und Schlauch gerade mal 70€ bezahlt. Und das für alle 3 Leitungen komplett! (Plus 20€ für Kraftstoffilter). Der Austausch ist auch nicht gerade kompliziert, da die Kunstoffleitungen flexibel sind und du dir somit das Gebiege und Gebördel sparst!
Schau mal hier:
http://www.autoteile-plauen.de…m/polyamid_benzinleitung/bei Interesse kann ich dir auch sagen was du alles brauchst bzw. was ich alles gebraucht habe
Grüße
