ich habe ein umfangreiches Problem und brauche eure Hilfe.
Ich brauche den Wagen nicht oft, daher steht er die meiste Zeit am Straßenrand. Wenn ich ihn dann mal brauche springt er problemlos an.
Wenn ich dann losfahre gibt es immer im unteren und oberen Drehzahlbereich ein klappern. Sobald der Motor einige Zeit gelaufen ist, verschwindet dieses klappern. Bleibe ich in "der Klapperphase" dann kurz stehen und schalte den Motor aus, um beispielsweise zu Tanken, habe ich große Schwierigkeiten beim Anlassen. Oft dauert es mehrere Minuten, und der Anlasser wird ziemlich gequält.
Auf mich hat es den Anschein, das es besser Funktioniert wenn ich zwischen den einzelnen Startversuchen (beim Tankstopp) einen kleinen Moment Pause mache. Manchmal hat diese kleine Pause schon geholfen.
Aufgrund dieses Problem fahre ich oft große Umwege, um den Motor erst richtig warm zu fahren, denn wenn der Motor warm ist habe ich keine Probleme beim Anlassen während des "Tankstopps"
Glaubt ihr dass das Problem mit dem Klappern im unteren und oberen Drehzahlbereich zusammenhängt? Oder denkt ihr das es sich um ein anderes Problem handelt?
Liebe Grüße und vielen Dank im voraus!
