Passen gewisse Teile vom 2.8 quattro in einen S2?
ob das V6 getriebe passt weis ich leider auch nicht genau. wenn nein, dann musst du bedenken, dass das heckdiff zur übersetzung des getriebe passen muss. also man kann nicht jedes beliebige getriebe zu irgend einem heckdiff verbauen.
mit überholungssätzen meinst du sicher die synchronringe? falls ja, ja die gibt es einzeln. ob die aber bei audi noch lieferbar sind, wird fraglich sein. für das 3b getriebe fürn 200er sind viele ringe eoE.
aber ein getriebeinstandsetzer kann da bestimmt was machen^^ -
Da hat Lexi aber ins klo gegriffen mit der korrektur..
Gleich mal pn schreiben
Edit: gern geschehen
ich hab den Titel dann nochmal korrigiert.
Danke lQrd! -
Du kannst das Getriebe vom 2.8er und das passende Heckdiff natürlich in den S2 einbauen. Die Übersetzung ist leicht anders. Aber vom passen her passt es.
Also wenn ich das richtig verstanden habe passen die getriebe... mann musss nur getriebe und heckdifferenzial gemeinsam tauschen...
passen die teil denn nur vom 2.8er oder auch von anderen fzg....
aber es passt nur vom coupe ins coupe oder passt es auch vom avant oder vonner limo ins s2 coupe ?mfg
Im grunde genau richtig wie du sagst.
Gemeinsam tauschen MUSST du nicht, es sollten lediglich GKB und das Differential zusammenpassen. Du musst also schaun zu welcher Diff-Übersetzung dein Getrieb passt.
Limo und Coupe wird die HA nicht passen,bin mir aber nicht sicher. Limo und Avant sehe ich kein Problem, sollte alles P&P passen.
mir geht es ja nur um die getrieb bzw differenziale ob die ins s2 coupe passen ...
Das kannst Du schon alles nehmen. Wie gesagt, die Übersetzung vom Getriebe vorne muss zum hinteres passen.
Man muss aber sagen, dass es keinen Sinn macht, z.b. ein Getriebe vom ABK Quattro zu nehmen, da es viel kürzer ist, es sei denn Du willst das so. Was sich aber auf die Geschwindigkeit, Drehzahl und nicht zuletzt auch auf den Verbrauch auswirkt.
Hallo weiß jemand ob dass differenzial vom typ 89 limo ins coupe passen kann ? optisch sieht es gleich aus oder ???
