Benzinpumpenrelais von Audi 100 C4 Baujahr 1993 zieht nicht an.
Beim mechanischen Zusammendrücken des Relais läuft Kraftstoffförderpumpe
hat jemand einen Lösungsvorschlag (sehr dringend)
danke im voraus
danke im voraus
Hi,
dann wird wohl das Relais kaputt sein. Am meisten hilfts wenn du die Lötstellen nachlötest.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert dann liegts vllt. an einer schadhaften Leitung zum Steuergerät.
beim zusammendrücken läuft die pumpe aber???
ja hat ja auch keiner in frage gestellt.
Da weist du nun, das der Fehler im Relais liegt.
Entweder tauschen oder nachlöten!
Oder was erwartest du nun von uns?
Hi,
also wenn du das Relais zusammendrückst und dann funktioniert es auf einmal wieder
dann ist da ein Wackelkontakt vorhanden. Das bedeutet, dass der Strom nicht mehr 100% korrekt fließen kann.
Am allerhäufigsten sind die Lötstellen kaputt - einfach nachlöten.
Dann kann sein, dass das Relais kaputt ist - neues einsetzen (wegen Bauteildefekt oder Haarriss in einer Leiterbahn etc...)
Die Flachsteckkontakte sind korrodiert - mit 400-1000er Schmiergelpapier reinigen oder Relais paarmal raus- und reinstecken.
Oder ein Kabelbruch in der nähe des Relais (eher unwahrscheinlich).
So, viel Spaß beim Reparieren
