Manche Leute müssen auch einen Schraubendreher in den Filter schlagen, damit sie ihn losdrehen können
Oelfilter Gerissen
Der Ölfilter ist beim Freundlichen sogar richtig günstig. Kostet nur 7€ und dafür sind dann sogar vier Ringe drauf
Aber echt mal, handfest anziehen reicht dicke. Ölfilterschlüssel jeglicher art, nur zum lösen verwenden! -
Also von rost war an dem filter nichts zu sehen
er hatte einen riss von einem halben zentimeter
deshalb meine bedenken mit dem öldruck
der ist bei kaltem motor immer voll auf anschlag auch im leerlauf
fällt erst im leerlauf auf 3 bar nach gut zehn minuten fahrt
ist das normal ??
Den Filter muss man richtig festknallen.
Sonst löst er sich durch die Starken Vibrationen wieder.aber nich zu fest, sonst drehst das Gewinde durch...
lockeren Ölfilter hatte ich auch schon, Abhilfe: Rohrschelle um Ölfilter spannen und in Drehrichtung mit Draht am Motorblock festbinden
Wegen den geplatzten Ölfilter würde ich sagen: Ölwechselintervall wurde wohl ewig überzogen --> Dickeres Öl (da die leichten Bestandteile welche das Öl dünn halten eher verbrennen) --> hoher Öldruck-->Platzen UND/ODER Ölfilter total verstopft--> Kein Überdruckventil im Filter --> Platzen
Ja z.B. ich
Also wir ziehen alle Ölfilter soweit mit der Hand an. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Hände und jeder hat anders Kraft. Es gibt auch so Bänder aus Leder zum Lösen, dann muss man eben diese nehmen um nachzuziehen. Dann bekommt man auch keine Lackkratzer. Unser Lehrling hat letztens eine Ölablasschraube mit der Hand angezogen, weil ich zu ihm gesagt habe, dass er den Ölfilter per Hand anziehen soll (er hatte schon beim neuen Filter das Metalllöseband angesetzt). Er hats dann irgendwie verblickt und am nächsten Tag war eben im Motor so gut wie kein Öl mehr. Dieser Lehrling hat letztens auch einen Ölwechsel gemacht und danach war die komplette Ölwanne verölt. Dann gut gereinigt und nach der Probefahrt für die AU wieder alles voll und Tropfen auf dem Boden.. also geschaut und gefragt ob er 2 Dichtungen auf dem Ölfilter hatte. Es war dann ein gelöster Ölkühler, da der Filter gut fest war.
Alles anzeigen
ist das normal ??
ja. das ist ein muss. wenn das nicht geschieht, dann haste große probleme! was mich nur wundert, sind die 3bar nach 10min fahrt im leerlauf. da müsste das öl doch kurz vor 90grad wärme stehen. normalerweise fällt dann der öldruck auf 1,8-2bar ab.
die 3bar im warmen zustand finde ich halt zu hoch... -
3 Bar sind im Leerlauf auch zu hoch...genauso wie 2 Bar....is eben was zu geschmoddert und das Öl ist auch nicht in 10min auf 90°C. Das Wasser kann das schaffen, aber dann ist noch lange kein Tropfen Öl auf 90°C
ja schnegge^^..darum habe ich geschrieben vor 90 grad. also ca. 70-80grad hat das öl dann schon^^
aber um nochmal auf die verschiedenen ölfilter zu kommen. ich habe noch nichts über den direkten unterschied im betrieb der filter mit und ohne rücklaufsperrventil lesen können. was aber einige evt. auch weiter bringt, ist eine kleinere lösung beim start - das "hydroklackern" . hierzu mal ein ausschnitt aus der 100er selbst doku:
ZitatAlles anzeigenEin "Problem" ist bei vielen Typ 44 - besonders bei denen mit Fünfzylindermotor - das klappern der Hydros. Dann kann an den Hydros selber liegen, muß aber nicht. Eine wichtige Rolle scheint nach einschlägigen Erfahrungen der Ölfilter zu sein. Das Standardteil von VAG (klar, stellen die auch nicht her) hat ein Rückschlagventil zum Flansch hin. Dieses verhindert offenbar nach Abstellen des Motors, dass mehr oder weniger vollständige Leerlaufen des Zylinderkopfes und somit auch das Leerlaufen der Hydros. Das Rückschlagventil bei VAG-Filtern hat die Form einer Halbkugel auf einem federbelasteten "Teller". Bei Ölfiltern aus dem Zubehör ist das nicht immer der Fall. Bisher wurde die Kugel bei folgenden Filtern "gefunden"
- VAG-Filter
- Mann&Hummel (Fachmarkt, z.B. Autoplus)
- Bosch (auch Fachmarkt oder Baumarkt)
- Ein Rätsel gibt Knecht-Mahle auf: eigentlich Erstausrüster und neben anderen auch Lieferant für VAG (mit Kugel) scheint es noch eine "Baumarkt-Edition" zu geben. Diese hat zwar ebenfalls den federbelasteten Teller - jedoch ohne Kugel. Also lieber nochmal hinsehen.
- Dann gibt es noch "Billig-Filter" - in der Werkstattkette mit den "Super-Schraubern" (wollen ja keine Namen nennen) bekam ich mal einen Filter der über kein Rückschlagventil verfügte (oder es war versteckt eingebaut) - ich hab den Filter gar nicht eingebaut.
Edit:
wenn man über die schlüsselnr. seine teile bestellt, so bekommt man einen filter ohne das sperrventil. also einfach mal beim bestellen beim freundlichen darauf achten. ich hatte auch einen im meinem 20V turbo und der war ruhig und schnurrte wie ne katze^^
