Fragen zur Einpresstiefe
das kommt auf die ET der felge an. Was für felgendimensionen fährst du?
Das kann man so nur anhand der ET nicht sicher sagen was da passt und was nicht, da spielt auch noch etwas die Felgen Form, Breite und der Reifen mit ein.
Das einfachste ist immer wenn das gewünschte Rad montiert ist einfach mal messen wie viel luft noch nach außen ist und dann die Spurplatten passend zum auffüllen kaufen.
Es darf vom Reifen nichts aus dem Radhaus rausstehen.
ich fahre die ganz normalen alufelgen von audi mit den 195 reifen. würden die reifen erst am kotflügel schleifen (beim einfedern) oder erst im radkasten wenn man zu große Spurplatten fährt ?
Denk mal Scharf nach!
Wenn du dickere Sohlen unter den Schuhe hast, wirst du dir im Türrahmen eher den Kopf stoßen oder die Füße prellen!
sorry aber ich dachte wegen dem lenkeinschlag das den die schlappen im radkasten schleifen
