Ein Bild wäre natürlich auch hilfreich
Türverkleidungen demontieren
- die Schrauben an der Stirnseite links und rechts lösen
- die untere Verkleidung des Haltegriff zum zuziehen entfernen( eine kleine Schraube) und dann die Schrauben der Türverkleidung dahinter lösen
- Fensterkurbel ggf abbauen
Da fehlt ein wichtiger Schritt, der viel weiter oben beschrieben wurde: Türöffner-Griff ziehen und die Schraube darunter rausdrehen.
Dann lässt sich die gesamte Gruffmulde ein wenig Richtung Schloss Schieben und dann in Richtung Innenraum hebeln. Das ist da nur eingesteckt und kann natürlich etwas klemmen. Wenn die Griffmulde heraus ist, kommst Du an den Sicherungsclip für das Seil, den abnehmen und dann mit Dreh-Wurschteltechnik das Seil aushaken. Hernach kannst Du die Türverkleidung nach oben hin abziehen.Rot eingekreist siehst Du die U-förmigen Gummiteile, die vor Montage in die Öffnungen des Türblatts eingehängt werden müssen. Die Türverkleidung hat entsprechende Laschen, die da sauber eingeführt werden wollen. (Die leeren Öffnungen bekommen natürlich auch Gummiteile, die waren auf dem Foto heruntergefallen.)
Dann lässt sich die gesamte Gruffmulde ein wenig Richtung Schloss Schieben und dann in Richtung Innenraum hebeln. Das ist da nur eingesteckt und kann natürlich etwas klemmen. Wenn die Griffmulde heraus ist, kommst Du an den Sicherungsclip für das Seil, den abnehmen und dann mit Dreh-Wurschteltechnik das Seil aushaken. Hernach kannst Du die Türverkleidung nach oben hin abziehen.Da hatte Chrisiris ja schon ein Problem mit dem entfernen der Türentriegelung
Die kleine Schraube fixiert ja nur die Schale an der Türverkleidung, ist nicht mit der Tür verbunden.
Ich lasse das meist unangetastet weil man die Verkleidung auch ohne das Aushängen des Zug nach oben wegnehmen kann, dann kommt Mangonen hinten besser dran um den Clips zu entfernen und den Zug auszuhängen.
Aber ansonsten detailreich mit Bildern ergänzt, klasse!
Betr: Bodenzug innen zum Öffnen der Tür.
Der von der kleinen Klammer gehalten wird.
Also im Bild Goldesel zwischen Griffschalte und Fensterkante.
Wenn man sich blöd anstellt (so wie ich) kann man den Außenzug falsch einhängen.
Dann ist der Drahtzug zu stark gespannt, und der Verriegelungsknopf wird gehemmt es knackt.
Und am besten ein Foto anfertigen vom Zug im Griff.
Das mag überflüssig klingen, bis man alles wieder montiert, dann kommen die Frage......
