Soo, nachdem ich den Autocheck erfolgreich nachgerüstet habe, scheint alles zu funktionieren.
Problem ist nur, wenn ich den Motor anmache erscheint nach ca 10Sekunden die Ölkanne mit 3x piepen auch schon bei Leerlaufdrehzahl.
Ölstand ist kontroliert und knapp vor max.
Dachte eigentlich die Sensoren sind kaputt, aber wenn ich im Stand (ohne das der Motor an ist) den oberen Öldruckschalter abbaue fängt das KI an zu piepen mit Ölkanne, schraube ich es wieder rein, hört das piepen auf.
Bei dem unteren passiert gar nichts.
Öldruck müsste aber vorhanden sein, schließlich klingt er wie immer, nachm Kaltstart klappern für 3-4 Sekunden die Hydros und dann läuft er normal.
Falsche Verkabelung kann ich ausschließen.
Achja und meine Temp-Anzeige im Kombiinstrument geht nur auf ca 70 Grad. Erst nach einer etwas längeren Standzeit geht sie dann auf die 90 zu und die Lüfter springen an.
Habt ihr ne Lösung?
Brauche das Auto nachher noch für die Nachtschicht ![]()
