Steckerbelegung Benzinpumpe 4pol
  • Hallo danke für den tip
    Die Pumpe funktioniert habe sie heute ausgebaut und getestet. Das pumpenrelais ist auch ok. Jetzt habe ich herausgemessen, dass bei angeschalteter Zündung die Spannung am Relais nach 1 Sek von 12 auf 4 V zusammenbricht. Dadurch fällt das relais naturlich wieder ab und die pumpe hat keine spannung Was kann das sein.
    Danke grusse
    Simon
  • Also dann mal ganz von vorne
    Hab nen Audi 80 b4 der 3-4 Jahre in der Scheune gestanden hatte. Bj 1993 116 ps 2.0e
    Letzte Woche wollte ich das Teil wieder in betrieb nehmen. Rausgewollt olkontrolle. Batt. Rein aber nach langem Orgeln tut sich nix. Erst die spritleitung gecheckt. Kommt nix. Dann auf Pumpe getippt. Ausgebaut und getestet. Das Teil pumpt. Wieder zusammen geschraubt. Dann mit Multimeter den Stecker der Pumpe gemessen und jetzt festgestellt das bei Zündung an erst 12v Anliegen und dann nix mehr. Während des startvorgangs habe ich noch nicht an der Pumpe gemessen.
    Vielen dank
  • Wie gesagt, das ist normal und richtig so, dass beim Zündung einschalten die Pumpe nur ca 1 bis 2 Sekunden angesteuert wird. Wenn du den Anlasser betätigst, muss sie natürlich wieder angesteuert werden und dann permanent laufen.
    Am besten checken, ob vorne am Mengenteiler Sprit ankommt. Wenn das der Fall ist, dann mal kucken ob du nen Zündfunken hast...
  • Hi ich hab grad mal die Batt. Abgeklemmt und bin dann mit der Batt. direkt auf die Pumpe, hab den Rücklauf an der pumpe abgeklemmt und wollte sehen ob Benzin gefördert wird. Die es hat das qualmen angefangen. Ich denke die Pumpe ist hinüber.
    Macht die Pumpe im betrieb eig hörbare geräusche.
    Danke
    Ps was kostet ne neue Pumpe!
