Vergaser
Du hast keinen Vergaser!
Du solltest die Stecker kontrollieren, da gab es nach meinem Wissen Stecker mit unterschiedlichen Anschlüssen (sprich: Anzahle der Pole) für Poti und Ansteller.
Hallo ich wollte mal fragen fahre den gleichen also Audi 80 b3 1.8s MKb PM BJ 87 wollte die Einheit wechseln da ich vermute dass der Steller kaputt ist. Habe heute eine Einheit mit wenig gelaufen gefunden aber der Wagen ist Bj 91 kann ich die auch nehmen da die mir bischen anders aussieht Stecker sind aber gleich also 4 polig. Bei der neuen ist z.B kein Magnetventil wie bei mir.
Wenn es Unterschiede der Bauteile gibt zwischen den beiden Einspritzeinheiten kannst du sie nicht verbauen.
Jedes verbaute Teil hat seine Aufgabe und ist nicht zur "Dekoration" angebracht.Du kannst nur Austausch-/Neuteile mit der selben Teilenr. verbauen.
